Tipps und Technik R171 » » Thema: Scheibenwaschdüse Beifahrerseite hat Leck |
User seit 27.09.2011
| Geschrieben am 31.03.2022 um 21:02 Uhr
| Hallo
Habe hier im Forum Sowie im Netz nach dem Begriff Scheibenwaschdüsen sogut wie erfolglos gesucht, nix groß zu finden, deshalb hier meine Frage/Problem!
Habe heute bemerkt, das wenn ich Wischwasser betätige Rechts eine große Pfütze läuft und das es auch auf der Rechten Seite weniger Wasser kommt!
Habe dann die Haupe aufgemacht und festgestellt, das die "Verbindung" von dem Verteilerstecker der Rechten Düse (sind nebenbei bemerkt Beheitzte Düsen), der Schlauch dann weiter zur rechten Seite führt, nur noch sehr locker auf dem Anschluß der Rechten Düse steckte und schon beim leichten berühren abgegangen ist!Wollte Ihn dann wieder aufstecken (dachte es wäre so eine Art Klickverschluss den man nur wieder einstecken muß) hält aber nicht, sitzt wackelig drin und bleibt auch beim betätigen undicht!
Vielleicht ist dies Düse auch nur ein Teil, und was ich versucht habe aufzustecken ist eigentlich Fest mit der Düse verbunden und jetzt aber abgebrochen
Hat jemand eine Ahnung wie die "Geometrie" der Verbindungen der Düsen ist?Muß ja irgendwie nur eine Art Steckverbindung sein???
Habe auch bei Ebay und Konsorte nach der/den Düsen gesucht und nix gefunden!
Anscheinend gehen die äußerst selten kaputt...
Klar, kann morgen zu MB fahren und mir da Rat holen und evt. Teure Neue Düsen kaufen, die werden diese Spritz Düsen wohl haben!
Vielleicht war in der Steckverbindung auch eine Gummidichtung, die alles Fixiert und zusammengehalten hat, keine Ahnung!
Da wollte ich lieber vorher hier im Forum Fragen, vielleicht hat sich auch schon jemand mit diesen Düsen beschäfigen müssen, und hat einen Tip (evt. die Steckverbindung mit Kleber oder Silicon abdichten)
Das ist aber alles noch kein Drama, gibt schlimmeres...
Viele Grüße von Rainer | Antworten
E-Mail an reniar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 31.03.2022 um 22:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 31.03.2022 um 22:22 Uhr ]
Die beheizten Düsen sind A2308600347 (50 EUR / Stück) und sind nur in das Gitter eingeklipst.
Der Wasserschlauch selbst ist aber afaik ein einziges Stück vom Behälter bis zu den Düsen, die bezeizte Version ist A1718600492 (80 EUR, Vorgänger: A1718600292) und offenbar nicht mehr lieferbar.
Daneben gibt es auch noch irgendwelche Tüllen (3x A1710070099, 3 EUR / Stück), deren Funktion mir nicht klar ist.
Da die Düsen Gleichteile vom R230 sind könntest du u.U. auch schauen ob sich dem Wasserschlauch vom R230 (A2308600192, 80 EUR) oder vom CLK BR 209 (A2038601392, 80 EUR) nicht u.U. etwas basteln lässt, beides ist noch lieferbar - falls es der Schlauch sein sollte.
chris_slk
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 02.04.2022 um 17:06 Uhr
| So habe eben nochmal genau nachgesehen (siehe Bild)
Anscheinend ist das äußere Runde Plastik von der Düse an zwei Stellen gerissen, deshalb hält die Verbindung von dem T Stück da nicht mehr!
Ist demnach 1 Waschdüse fällig!
Bei dem T Stück, Verteiler Stück (ist ja nur zwischen den Schlauch gesteckt) sieht mir das Platik an dem Knuppel auch schon Sehr angefressen aus und würde dies dann gleich mit tauschen!
Gib es das Verteilerstück separat zu Kaufen, da man es ja von den schläuchen abziehen kann, oder muß man deswegen wirklich den kompletten Schlauch kaufen?
Ansonsten fahre ich am Montag eh zu MB...
Würde mich eben vorab schon mal Interessieren...
Gruß und schönes Wochenende
Rainer
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 02.04.2022 um 17:35 Uhr
| Tipp, falls nicht bei MB zu bekommen, Schrottplatz.
Die Waschdüsen und vor allem Zwischenstücke so wie das T-Stück sind bei vielen Autos identisch.
So viele Zulieferer gibt es nicht für diese Teile und nicht jeder Autohersteller erfindet da sein eigenes Teil. Gleichteile mit anderen Automarken sind sehr wahrscheinlich.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 02.04.2022 um 20:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 02.04.2022 um 20:24 Uhr ]
Gibt es offenbar nicht einzeln und nur zusammen mit dem kompletten Schlauch. Die genannte Düse wird bei den Baureihen 171, 203, 209, 211, 219 & 230 verwendet (aber offenbar nicht immer durchgängig!), von daher kannst du dahingehend ja mal bei entsprechenden Verwertern (lokal oder ebay...) nachschauen ob die ggf. einen Schlauch für einen schmalen Taler vorrätig haben.
chris_slk
| | Anonym :1316 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
