Tipps und Technik R170 » » Thema: Konrtolle Leuchtmittel
 Geschrieben am 08.07.2004 um 08:40 Uhr
bei meinem Kleinen leuchtet seit einiger Zeit die Kontrolleucht für die Beleuchtung (Leuchtmittelkontrolle) bei eingeschaltetem Fahrlicht. Bei Standlicht ist sie aus. Ich bin schon zig-mal um das Auto gelaufen, kann aber keine defekte Glühbirne ausmachen. Was kann das sein?
Wer kann helfen?
Danke für eure Hilfe, bei dem sch.... Wetter hat ja vieleicht einer Lust mir zu antworten.
Alles Gute aus dem Sauerland (hier ist es noch kälter)
Alfons
   Trantor
 Geschrieben am 08.07.2004 um 08:59 Uhr
prüfe doch bitte mal, ob BEIDE Lampen der Nummernschildbeleuchtung leuchten. Die Nummernschildbeleuchtung wird nämlich ebenfalls über die Kontrollleuchte überwacht, und wenn ein Lämpchen defekt ist, fällt das auf den ersten Blick gar nicht auf. Ich habe mir damals einen Wolf gesucht, bis ich das herausgefunden hatte ...
Stephan
Nachts ist's kälter als draußen ...
  E-Mail an Trantor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.07.2004 um 09:51 Uhr
Danke, aber die brennen Beide.
Bin immer noch auf der suche.
Alfons
   GONZO
User seit 28.06.2004
 Geschrieben am 08.07.2004 um 09:54 Uhr
Stephan
hi...
die Nummernschildbeleuchtung würde ich ausschliessen, da diese schon mit den Standlicht leuchtet und dann auch schon als Fehler angezeigt werden müsste.
Leider verändern die Glühlampen mit der Zeit ihren Widerstand. Dieses geschieht erstens durch Korrosion an den Anschlüssen und zweitens durch Abnutzung der Glühwendel. Diese Widerstandsveränderung lässt dann einen anderen Strom zu, der durch das Diagnosesystem als Fehler erkannt wird.
Dir bleibt leider nichts anderes übrig, als beide Fahrlichtlampen in den Hauptscheinwerfern zu kontrollieren bzw. zum prüfen gegen eine "neue" zur Probe zu tauschen.
(Rückleuchten, Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung leuchten ja schon wenn Du den Schalter auf Standlicht stellst - und hier zeigt laut der Bescheibung das System ja noch keinen Fehler an).
sonnige Grüsse aus HH
Lieber ne lange Nase im Gesicht...als eine am Auto...
  E-Mail an GONZO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mike J
 Geschrieben am 08.07.2004 um 09:55 Uhr
Prüfe doch mal die Kontakte der betreffenden Birnen.
Vielleicht sind die oxydiert oder angeschmort ??
Sol lucet omnibus !!!
Michael
  E-Mail an Mike J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 08.07.2004 um 22:53 Uhr
Michael
Das gleiche Problem hab ich auch. Die Warnlampe kommt nur bei Fahrlicht, bei Standlicht bleibt sie aus. Die beiden Scheinwerferglühbirnen hab ich gewechselt, auch die Kontakte sind sauber. Höchstwahrscheinlich liegt das Problem beim Lichtmodul (war auch hier schon oft, siehe "Suche". Ersatz gibts entweder Neu oder bei ATC.
Grüße aus München
Bernhard
  E-Mail an HSEBernhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.07.2004 um 23:59 Uhr
vielleicht die lampe vom aschenbecher!
ok, war nur ein blöder scherz.
ich als leihe würde einfach nach und nach die linken lampen mit der rechten seite tauschen. vielleicht ist ja wirklich nur ein wackler schuld.
ansonsten im kofferaum gibt es ja auch noch eine lampe, die aber wohl nicht über den computer überwacht wird.....
gruss
BasE
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1141
mbslk.de ... The SLK-Community27.477.419
