Tipps und Technik R172 » » Thema: 12V Steckdose im Kofferraum |
User seit 03.10.2021
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 21.03.2022 um 11:12 Uhr
| Hab ich noch nicht, aber wenn ich das vor hätte, dann würde ich die 12V-Steckdose über einen freien Reserve-Sicherungssteckplatz im SAM-R (befindet sich auf dem Steuergeräteträger im Kofferraum, über dem Tank) absichern und die Steckdose entsprechend irgendwo dort in der Nähe verbauen.
Wenn die in die mittlere Kofferraumverkleidung eingebaut werden soll, dann daran denken, dass die für einige Arbeiten ggf. ausgebaut werden muss - also Steckverbindungen und eine ausrechende Leitungslänge einplanen.
Keinesfalls würde ich die Steckdose in eine der seitlichen Kofferraumverkleidungen einbauen, zumindest nicht wenn du nicht 100%ig weißt was du tust - dort drin bewegt sich der Rohrrahmen vom Heckdeckel bei Betätigung des Dachs. Abgesehen davon ist die Demontage der seitlichen Kofferraumverkleidungen nicht wirklich spaßig.
chris_slk
| Geschrieben am 23.03.2022 um 10:30 Uhr
| Danke, habe den ausgebauten Anschluss wieder benutzt
Der Anschluss war ja für den Reifen-Kompressor erforderlich, aber passt wie du sehen kannst auch sehr gut für die Kühltasche die ich jetzt in die Notradmulde versenken möchte. Daher meine Frage wegen der Verkleidung, mal sehen was ich mir da zusammenbasteln kann, ohne alles festleimen zu müssen (nach deinem Rat).
Gruß aus Stockholm
Kai
- Mercedes ML 350D (2012) -> Mercedes GLE 43 SUV (2016) -> Mercedes GLE 53 (2020)
- VW Polo (2002) -> VW Polo GTI (2013) -> VW e-Golf (2017)
- SLC 43 (2020) | Antworten
E-Mail an qcskaeb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 23.03.2022 um 11:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 23.03.2022 um 11:23 Uhr ]
qcskaeb schrieb:
Hat hier schon jemand eine 12V Steckdose im Kofferraum verbaut? Wenn ja, wo angeschlossen?
Habe die Steckdose in der Mittelkonsole gegen einen USB-Anschluss ausgetauscht und sehe jetzt ein das im Kofferraum kein zweiter ist
Nun, eine USB Buchse mit Strom ist doch in der Mittelkonsole! Zumindest bei mir sind es sogar 2, einmal nur Strom einmal mit Connectivity zum Radio.
Aber wie auch immer, die 12 V Buchse im Innenraum wegzunehmen halte ich für wenig sinnvoll. Es gibt immer noch Dinge die vielleicht dort die 12 V brauchen. Z. B. Navis mit Ladekabel und Antenne.
Eher hätte ich eine USB Adapter in die 12 V Buchse gesteckt, da gibt es durchaus kleine Buchsen die kaum über den Rand der 12 V Buchse ragen.
Auch könnte man an einem Platz der unteren Verkleidung eine „Einbau“-USB Buchse unterbringen.
12 V im Kofferraum, nun einige Autos, so mein Haupt-PKW haben diese schon sehr lange, gebraucht habe ich sie in Jahren nicht. Eine Kühlbox habe ich auch mit 12 V. Betrieb als Alternative. Allerdings nach dem ersten Gebrauch auf 12 V bin ich wieder auf Ice-Packs gegangen. Die halten Stunden durch. Der „Kühlkompressor“ war unerträglich laut, selbst im Kofferraum (eines SUV/Kombi, also nach vorne „offen“) nicht zu überhören.
Weiterhin, wenn die 12 V Buchse im Kofferraum keine Batterieüberwachung mit Abschaltung hat und man vergisst die Kühlbox bei Parkpausen abzuziehen ist die Batterie des Autos sehr schnell am Ende.
Also es gibt sicher Gründe für eine 12 V Buchse im Kofferraum, es gibt aber auch genug und eher mehr Gründe nicht auf diese im Innenraum zu verzichten, selbst als Nichtraucher.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 23.03.2022 um 11:40 Uhr
Gruß aus Stockholm
Kai
- SLC 43 (2020)
ich wunderte mich schon, dass Du innerhalb eines Tages die 12 V Buchs im Kofferraum hattest, aber wenn ich das richtig nun verstehe ist dort schon eine Buchse.
Wenn dem so ist, sollte es doch kein großes Problem sein, eine 2. Buchse im Kofferraum unterzubringen und sei es als fliegende Buchse lose in der Radmulde, abgezweigt am vorhandenen 12 V. Stecker.
Wichtig allerdings ist zu wissen, welche Kabelstärke dorthin verlegt ist. Eine 1,5 q Leitung und entsprechende Absicherung sollte es schon sein. Wenn Dir die vorhanden Zuleitung wegschmort ist nichts gewonnen.
und zu guter Letzt. nicht vergessen, gerade wenn die Kühltasche „versteckt“ in der Mulde untergebracht wird, ausschalten bei Pausen nicht vergessen oder immer Starthilfekabel mitnehmen.
| Geschrieben am 23.03.2022 um 12:12 Uhr
Gruß aus Stockholm
Kai
- SLC 43 (2020)
Gruß Peter
Hi Peter,
Nein, im Kofferraum gab es keinen Anschluss, das war ja das Problem, alle meine Anderen Autos haben einen. Ich habe es dann am Abend noch verlegt, eine 15A Sicherung installiert, mindestens 1,5 q Leitung (könnte sogar kräftiger sein habe nicht gemessen) und an 12V nur wenn die Zündung an ist, also kein Dauerstrom. Versteckt wird die Kühltasche nicht, nur versenkt.
Kai
| Geschrieben am 23.03.2022 um 12:34 Uhr
Gruß Peter
Habe es mit einem kleinen USB-Adapter in dem 12V Anschluss versucht, aber dann konnte ich das Fach nicht mehr Schließen auch mit einem Winkel-USB.
Der USB-Anschluss in der Mittelkonsole ist meiner Sicht zu schwach (möchte auch keine Kabel herumliegen sehen) und der Andere wird ja von dem Airplay Adapter benutzt.
Unsere MB-Kühlbox stört nicht, habe seit Jahren auf unserer jährlichen Fahrt durch Deutschland nach Südfrankreich davon Freude.
| | Anonym :756 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
