User seit 16.05.2013
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 09.03.2022 um 07:40 Uhr
| Hallo und guten Morgen,
ich habe gestern das Auto gewaschen um Verschmutzungen auszuschließen.
Hierbei ist mir ein Steinschlag im vorderen Mercedes Stern aufgefallen.
Wird der Bremsassistent über diesen Stern gesteuert oder sind da noch weitere Sensoren im Spiel?
Danke im Voraus.
Grüße Marco
SLC 43 AMG, Obsidianschwarz Bj. 09/2016 | Antworten
E-Mail an Marco246 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 09.03.2022 um 10:28 Uhr
| Ja, hinter dem Stern sitzt der Radar-Sensor der Distronic, die Sensorik is relativ empfindlich, der Steinschlag könnte daher evt. die Ursache sein.
Der Stern ist einfach nur gesteckt / verrastet. Um den zu demontieren muss der ein paar Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. Das kann aufgrund von Verschmutzungen, etc. u.U. etwas schwierig sein, mit ein paar Gummihandschuhen hast du mehr Halt.
Wenn der Stern demontiert ist kannst du auch mal schauen ob der Fehler verschwindet, damit hättest du das Problem zumindest klar lokalisiert.
Die Teilenummer ist A1648880411 und liegt bei ca. 170 EUR neu (aus irgendwelche Gründen lässt sich das Teil unter https://originalteile.mercedes-benz.de/ nicht mehr finden...). Bei einer Neubeschaffung würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass es sich um ein Neuteil handelt um derartige Probleme auszuschließen.
chris_slk
| Geschrieben am 09.03.2022 um 13:46 Uhr
habe einen Erfolg erzielt...Fehlermeldung ist weg.
In meiner Mittagspause habe ich mal versucht den Stern zu demontieren.
Mit drehen ist es mir nicht gelungen. Wollte auch nichts kaputt machen. Eventuell ist er doch gesteckt/geklipst?
Habe dann mit einer Taschenlampe durch den Grill geleuchtet und den Sensor samt "verpuppter Spinne" (die wollte es wohl warm haben und auch mal Mercedes fahren) entdeckt. Mit Pressluft ausgeblasen und wie geschrieben...Fehler ist weg.
Nochmal vielen Dank für die Tipps und eventuell hilft es ja auch Anderen bei ähnlichen Problemen.
Grüße Marco
| Geschrieben am 09.03.2022 um 14:41 Uhr
| Nee, der Stern muss schon zur Demontage gedreht werden, sonst brichst du die Rastnasen ab. Der sitzt halt einfach ziemlich stramm.
Aber egal, du hast den Fehler gefunden das ist die Hauptsache - danke jedenfalls für die Rückmeldung!
Ist mir aber neu, dass die Distronic auch für Spinnen "bremst" - das nenn' ich mal Umwelt- und Naturschutz!
chris_slk
