Tipps und Technik R171 » » Thema: Fehlercode P0410 (Sekundärluftkreis) nach Wechsel Klimathermostaht.
   derlinkmm
User seit 25.04.2018
 Geschrieben am 05.03.2022 um 00:29 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von derlinkmm am 05.03.2022 um 00:33 Uhr ]
Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe.
Fahrzeug:
Mercedes SLK R171 350 272 PS Bj. 04/2004 auf LPG
Vorgeschichte:
Beim Auto ging jetzt im Winter die Motorkontrollleuchte an und ich habe zufällig gesehen, dass er nicht mehr so warm wird. Ich habe dann den Fehlerspeicher ausgelesen. Es wurde Fehlercode P0128 angezeigt. Darauf hin habe ich ein Kühlerthermostat von Mehle (60€) besorgt und in einer bekannten Werkstatt „günstig“ einbauen lassen. Hierbei wurde auch das Kühlwasser abgelassen und getauscht.
Aktuell:
Auf der zweiten längeren Fahrt (80km) nach der Reparatur ging wieder die Motorkontrollleuchte an. Es wurden folgende Fehlercodes angezeigt:
https://ibb.co/NChbqJQ
P0410 (rot und gelb): Sekundärluft Zuführungssystem Fehlfunktion
P0171 (gelb): System zu mager (Bank 1)
P0745: Pressure Control Solenoid 'A'
P0810: Clutch Position Control Error
P0814: Transmission Range Display Circuit
Das Gerät scheint mit den Farben anzuzeigen, wann die Motorkontrollleuchte leuchtet. Dies tut sie nur bei Rot. Ich weiß leider nicht, was Gelb heißt.
Das Auto läuft ganz normal und zeigt keine Auffälligkeiten.
Ich bin dann natürlich in die Werkstatt gefahren, da man um das Kühlwasserthermostat zukommen meistens die Sekundärluftpumpe ausbaut oder zumindest um diese arbeitet. In der Werkstatt hat der Meister eine optische Prüfung durchgeführt. Er konnte aber nichts feststellen. Er hat dann den Fehlerspeicher gelöscht.
Der/die Fehler relativ schnell wieder gekommen.
Ich habe daraufhin die Sekundärluftpumpe getestet, in dem ich den Schlauch am Luftfilterkasten abgezogen habe und den Motor kalt gestartet habe. Die Pumpe hat ca. 30 Sekunden gesaugt und ging dann aus. Sie scheint also in Ordnung.
Ich habe dann versucht, die Sekundärluftpumpe auszubauen und den Schlauchverlauf hinter dieser zu prüfen. Leider konnte ich nicht alle Schrauben lösen und dachte ich frage mal euch, ob ihr mir da ein paar Tipps und Ideen habt. Gerade an die zweite mit dem roten Gummi kommt man nicht ran.
Bilder:
schwierige Schraube: https://ibb.co/zHf0Y30
Gesamtansicht: https://ibb.co/56TbCLK
Linkerteil: https://ibb.co/YtTdJB1
Vielen Dank für eure Hilfe
  E-Mail an derlinkmm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
User seit 28.12.2003
 Geschrieben am 05.03.2022 um 09:47 Uhr
ich hoffe,
ich habe dein Problem verstanden,
baue die Luftpumpe mit dem Alu-Halter aus!
Hast Du das schon versucht?
  E-Mail an Techniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Techniker
 Geschrieben am 05.03.2022 um 09:49 Uhr
Grüße Steffen
Viel Erfolg!
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 05.03.2022 um 14:13 Uhr
Keiner der Fehler hat mMn etwas mit dem (ausgetauschten) Thermostat zu tun.
P0410 dürfte irgendetwas mit dem Sekundärluftsystem zu tun haben.
Die Sekundärluftpumpe lässt sich per Star Diagnose manuell ansteuern, damit wäre dann geklärt ob die im Fahrzeug grundsätzlich funktional ist (Sicherung, etc.).
P0171 ist ganz klar Gemischregelung.
Also entweder zu viel Luft (z.B. Nebenluft -> mal die Abdichtung der Gasdüsen im Saugrohr geprüft?) oder zu wenig Kraftstoff, vermutlich aber eher ersteres.
P0745, P0810 & P0814 sind das Automatikgetriebe.
Würde ich auch mal per Star Diagnose auslesen um zu schauen was dort konkret angezeigt wird.
chris_slk
   derlinkmm
 Geschrieben am 18.03.2022 um 09:13 Uhr
Guten Morgen, vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe es jetzt hinbekommen die Sekundärluftpumpe auszubauen.
https://ibb.co/7GvX2JW
Dahinter war wie vermutet ein Schlauch auseinander:
https://ibb.co/xz0mXdX
Er war zu kurz um ihn wieder zusammen zu machen. Daher habe ich die Schläuche wenn ich schon alles offen habe, ausgetauscht. Natürlich Hitze und Öl beständig
https://ibb.co/rkXcLhB
Aktuell sind sämtliche Fehlermeldungen weg und kommen auch nach mehreren Fahrten nicht wieder. Ich beobachte das ganze weiter.
Was hat der Schlauch eigentlich verbunden?
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 18.02.2019
 Geschrieben am 09.08.2023 um 12:34 Uhr
ich glaub ich hab das selbe Problem grad.
Darf ich fragen was du für neue schleuche genommen hast?
Irgendwie scheint mir das unklar zu sein was die für ein Querschnitt haben sollen.
  E-Mail an buzzibaer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   derlinkmm
 Geschrieben am 06.10.2023 um 19:38 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von derlinkmm am 06.10.2023 um 19:44 Uhr ]
Hi, ich habe leider nicht mit bekommen, das du geschrieben hast.
Ich habe gerade noch ein Reststück abgemessen.
Die Größe ist:
außen: 6 mm
innen 2 mm.
Foto:
https://ibb.co/JHcwX66
Ich meine, dass ich den Schlauch hier gekauft habe, auch wenn ich die Rechnung nicht mehr finde und scheinbar keinen Account habe:
https://shop.schlauchland.de/silikon/unterdruckschlauch/351/unterdruckschlauch-meterware/id-waehlbar/viele-farben
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :697
mbslk.de ... The SLK-Community27.481.880
