HiFi und Telecom » » Thema: R171: Bluetooth Adapter (Streaming) für das Media Interface (NTG 2.5) |
User seit 23.05.2016
| Geschrieben am 19.02.2022 um 15:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 20.02.2022 um 15:16 Uhr ]
Hallo Forum,
ich bin auf der Suche nach einem (funktionierenden) Bluetooth Adapter für das Media Interface meines Comand NTG 2.5. Nach Möglichkeit sollte das auch eine Titel/Interpret Anzeige haben und mit einem aktuellen Iphone 13 funktionieren.
Ich habe schon mehrere ausprobiert, aber keiner funktioniert richtig.
Das Problem ist das bei einem Telefonat (Telefon über BT mit dem Comand verbunden) immer sporadisch der Ton weggeht. Der Anrufer kann mich dann zwar hören, aber ich den Anrufer nicht. Das passiert nicht wenn der Adapter nicht angeklemmt bzw in Betrieb ist. Die letzte aktuelle Software ist auf dem Comand. Es wurden verschiedene Handys schon versucht.
Folgende Adapter schon getestet.
Auch wenn die beiden sich sehr ähnlich sehen sind es unterschiedliche.
Also wenn jemand eine Idee zur Lösung des Problems hat, wäre ich sehr froh.
https://tinyurl.com/2p85j8z5 Link zu Amazon
https://need4stream.de/A2DP-Bluetooth-Interface-mit-Titellisten-MDI-AMI
Edit Moderation: Link gekürzt | Antworten
E-Mail an Barry Ricoh Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 04.03.2022 um 13:40 Uhr
ich hatte das selbe Problem mit diversen dieser Adapter. Alleoptisch gleich. Ich glaube der erste war der "tune2air". Den habe ich dann in meinen Daily abgeschoben, und mir keine Gedanken mehr gemacht. Später kam dann ein "need4stream", und wer hätte es erraten, das selbe Problem.
Hatte mich dann an der FH mal mit einem Informatiker (großer Porsche Fan, besuchte in Vorlesungsfreien Blöcken gerne mal ein paar MaschBau Kurse) unterhalten. Der schob das Prinzipiell auf ein Funktionsprinzip der BT-verbindung.
Zunächst muss man verstehen wie eine BT FSE funktioniert. Es gibt dabei zwei Arten von Bitstream. Die "Steuersignale" und die Audiosignale. Erkennt nun das Comand einen Anruf anhand der Steuersignale, werden sämtliche Audioeingänge gemutet, und der Bitstream mit den Audioinformationen vom Handy eingespielt. Keine Musik mehr, dafür hört man das Gegenüber am Telefon. Wird gleich noch wichtig...
Nette Randinfo: Da das Comand die FSE als eigene Audioquelle ansieht lässt sich diese auch unabhängig vom Radio in der Lautstärke einpegeln...
Zurück zur funktionsweise von BT:
BT ist so konzeptioniert mehrere geräte gleichzeitig ansteuern zu können, und kann die verschiedenen Signale und Bitstreams (ein Audiosignal ist für BT-Geräte nun auch nichts anderes) softwareseitig den richtigen Geräten zuordnen, sofern diese sich als entsprechende Geräte authorisieren.
Bsp.: Der Datenstream des Tethering wird an das verbundene Internetgerät gesendet, der Datenstream für die Kopfhörer geht an die Kopfhörer.
Da beisst sich nun allerdings die Katze selbst in den Schwanz:
Der Audiocodec mit dem Musik übertragen wird (A2DP) beinhaltet neben den Mediainformationen auch andere Audioinformationen, wie eben die Signale der FSE.
Die Steuersignale der FSE werden korrekt an die FSE gesendet. Beim Audiostream von Musik und Telefonat hat die BT-Steuerung allerdings ein Problem: An welches der entsprechenden Geräten sollen die Daten nun verteilt werden?
An die (nicht musikfähige) FSE, oder an den musikfähigen BT-Adapter der sich am Handy wie ein BT Kopfhörer (in dem Fall für den Verbindungsstandard gleichbedeutend mit Headset) anmeldet und neben Musik eben AUCH den Stream des Telefonats verarbeiten kann.
Das ganze kann man jetzt sehr leicht unter Beweis stellen: Einfach mal Spaßeshalber mit einem (nicht zu altmodischen) BT Lautsprecher ins Auto setzen, über den Musik hören, und dann ein Telefonat starten. Das Gespräch "springt" zwischen FSE und BT-Lautsprecher hin und her. Zwischendrin sind kurze Aussetzer beim "springen" des Signals. Beim Comand wird allerdings das Audiosignal das in dem Moment vom BT-Adapter kommt, und des Stream des Telefons beinhalten würde weggemutet. Daher die Aussetzer.
Eine wirkliche Lösung dafür gibt es nicht. Es gibt wohl splitter für BT, die dann den Geräten die richtigen Datenstreams zuführen, aber das ist ja dann auch nur eine Bastellösung.
Ein möglicher Versuch wäre, vor einem Telefonat einfach auf eine interne Audioquelle des Comand umzuschalten. Der Gedanke dahinter ist, dass es keinen aktiven Bitstream zum Audioadapter gibt, und der BT Controller im Handy garnicht in die Verlegenheit kommt das Signal verteilen zu müssen. Bei eingehenden Anrufen wird das vermutlich eher unpraktisch sein, da man ja nicht vorher schon weiß ob/dass man gleich angerufen wird.
Ich bin letzten Endes wieder auf die Kabelvariante zurück. Dank Adapterkabel lässt sich auch ein iPhone mit Lightning mit dem Media Interface verbinden. Nebenher lädt es noch (langsam), und die FSE funktioniert über BT ganz unabhängig davon.
Liebe Grüße
Julian
EPC/WIS Stand 09/18 vorhanden
http://www.instagram.com/misterroadster/ | Antworten
E-Mail an R171_2Look Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :946 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
