Tipps und Technik R170 » » Thema: Gut das er kaum rostet
   Kompressor09
User seit 09.06.2005
 Geschrieben am 06.02.2022 um 14:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor09 am 06.02.2022 um 14:53 Uhr ]
Habe die Leiste mal abgemacht. Wie man auf dem Bild sehen kann ist ja kaum Rost zu vorhanden.
Ich dachte mir so pinsel mal etwas Rostumwandler drauf und dann ist Ruhe.
Nach der
Demontage der Leiste kam der Schock!
Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser. Grüße aus dem L.K.O. Herne
  E-Mail an Kompressor09    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor09
 Geschrieben am 06.02.2022 um 14:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor09 am 06.02.2022 um 15:42 Uhr ]
Da ist wohl mit Rostumwandler nicht mehr viel zu machen. Also wurde die Schleifmaschiene geschwungen. Warte jetzt nur noch auf die bestellten neuen Leisten.
User seit 02.01.2021
 Geschrieben am 06.02.2022 um 16:47 Uhr
Moin Moin aus dem Norden,
ich würde nach dem Schleifen trotzdem mit Rostumwandler arbeiten, um den Rest wegzukriegen.
VG. Mathias
Man muß nicht mit jedem Mitleid haben der kein Dach überm Kopf hat
  E-Mail an Mathes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.02.2022 um 16:50 Uhr
Genau dafür ist er da.
Bei Blattrost hilft das gar nichts und von innen will ich das Teil auch nicht sehen.
   Kompressor09
 Geschrieben am 06.02.2022 um 16:56 Uhr
Habe ich natürlich gemacht. 1) Rostumwandler 2) Grundierung 3) Lack.
 Geschrieben am 06.02.2022 um 17:07 Uhr
Wenn es dann von innen gammelt kannst du zumindest sicher sein außen alles richtig gemacht zu haben...
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 06.02.2022 um 19:51 Uhr
Einfach durch die Löcher eine Dose Wachs aus dem Baumarkt reinhalten.
Da ist eine Sonde schon dran.Nix wirklich perfektes aber besser als nichts.
Wenn du es nicht schon getan hast.....natürlich.
Weiß man ja ohne Glaskugel nicht.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 06.02.2022 um 20:05 Uhr
Ich hätte die rostigen Stellen nach dem schleifen noch mit der Minigun sandgestrahlt und zusätzlich anschließend mit Fertan behandelt.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kompressor09
 Geschrieben am 07.02.2022 um 13:26 Uhr
Fertig
Mit dem Wachs ist eine gute Idee. Schaden kann es ja nix!
User seit 17.10.2009
 Geschrieben am 07.02.2022 um 16:27 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Rainer91 am 07.02.2022 um 16:27 Uhr ]
das sieht ja grauenvoll aus! Wird die Leiste nur nach oben ausgeclipst oder wie bekomme ich die ab?
Danke
Grüße aus Berlin
Rainer + Wanda
  E-Mail an Rainer91    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1325
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.408.720
Mit Bargeld
