Tipps und Technik R172 » » Thema: Fahrgestellnummer wo? |
User seit 26.04.2012
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 26.01.2022 um 07:18 Uhr
| ohne es genau zu wissen, oft heute im Beifahrerfußraum. Müsste im Teppich ein Klappe sein, die man anheben kann.
Dann gibt es noch das Sichtfenster links an der Frontscheibe aufs Armaturenbrett halt auf diesen Aufkleber.
Bezüglich Betrug, bei oder von wem kaufst Du das Auto. Welche Nachweise bezüglich TÜV/Wartung werden beigelegt. Da gibt es genug, womit man die Historie prüfen kann.
Wenn es Einer drauf anlegt, ein gefälschtes Auto zu verkaufen, wobei einer ist dann heute sicher ein „professionelles“ Team, hast Du als Laie auch mit dem Prüfen der VIN, eingeschlagen im Blech, keine Sicherheit.
Einfach mal mit Schlagzahlen drüber, die Zeiten sind sind nicht mehr. Da werden ganze Segmente ausgetrennt und gekonnt eingeschweißt.
Gruß Peter | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 26.01.2022 um 08:44 Uhr
| Guten Morgen Karl,
die Fahrgestellnummer befindet sich nicht im Beifahrerfußraum.
Du findest sie hinter dem Beifahrersitz seitlich am Kardantunnel. Dort befindet sich eine kleine Klappe im Teppich. Es müssen also Sitz und Lehne soweit wie möglich nach vorne gestellt werden, und dann kommt man hinter der Lehne an die Stelle heran.
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
User seit 31.08.2014
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 26.01.2022 um 12:25 Uhr ]
Beim R172 ist die FIN auf der rechten Fahrzeugseite im Mitteltunnel / Kardantunnel eingeschlagen. Leider kommst du da i.d.R. nicht ganz soo einfach ran...
Weitere, u.U. einfacher erreichbare Identifikationsnummern sind die Motornummer (ist i.d.R. im Kurbelgehäuse getriebeseitig eingeschlagen, ohne Endoskop aber auch nur schwer zu sehen (Alternativ: Grün-weißer Aufkleber mit Motornummer & Produktionsdatum, befindet sich oftmals am Motorsteuergerät oder weiteren Anbauteilen) oder die Getriebenummer (ist i.d.R. im Getriebegehäuse eingeschlagen).
Beide Identifikationsnummern sind in der Datenkarte des Fahrzeugs hinterlegt...
Nachtrag:
Zusätzlich ist die FIN natürlich auch in diversen Steuergeräten (Motorsteuergerät, EZS, Getriebesteuergerät, möglicherweise auch dem ZGW & KI, ...) hinterlegt und lässt sich aus diesen entsprechend auslesen. Ob das allerdings mit jedem 08/15-OBD-Tester geht kann ich nicht sagen.
chris_slk
| | Anonym :939 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
