[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK_Django am 17.01.2022 um 16:52 Uhr ]
Hallo, nein kein Scherz. Es ist mir ernst.
Wenn ich meinen 200K R170 absperre hab ich ca. 5 Minuten lang so ein Ticken aus dem Kofferraum bei einem Ruhestrom von ca.140 mA. Nach 5 Minuten hört es auf und der Ruhestrom geht auf 40mA zurück. Ich hab sogar eine Videoaufnahme davon (siehe Link unten). Es klinkt wie ein alter Wecker. Benzinpumpe denk ich mal ist es nicht, weil ich die 30A Sicherung schon gezogen habe. Ohne Erfolg. Das Relais der Dachhydraulikpumpe ist es auch nicht, auch das hab ich schon gezogen. Eventuell Pumpe der ZV ? Welche Sicherung war das ? Was kann ich noch testen ?
Das Video, Ton ist sehr leise. https://youtu.be/jntOHaLXJGw
Die Aufnahme hab ich außerhalb vom Auto unter dem Kofferraum gemacht.
So, gefunden. Das Geräusch kommt von der ZV Pumpe.
Jetzt meine Frage. Ist nicht normal, oder ? Die Pumpe war von meinem Vorbesitzer total behelfsmäßig eingebaut. In einem abgeschnittenen Kanister in einen Müllsack verpackt. Hat wer Bilder wie das original gehört ? Was fhlt mir denn da ?
