Tipps und Technik R170 » » Thema: Fahrertür: kleine undichte Stelle |
User seit 03.01.2022
| Geschrieben am 11.01.2022 um 17:04 Uhr
| Hallo an alle,
beim letzten Waschen habe ich eine undichte Stelle an der Fahrertür entdeckt. Das Wasser tritt wohl an der oberen Ecke vom Spiegeldreieck ein (Bilder sind angehängt). Ich habe auch bemerkt, dass da ein minimaler Luftzug beim fahren rein zieht.
Meiner Meinung nach scheint auf der Fahrerseite ein größerer Spalt zwischen Fenster und Dichtung zu sein, als auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite läuft teilweise richtig das Wasser rein, wenn man mit dem Hochdruckreiniger ungünstig draufhält. Die Beifahrerseite ist allerdings dicht, bzw. man kann kein Wasser sehen, egal was man macht.
Hatte vielleicht schonmal jemand ein ähnliches Problem an der Stelle? Kann man da irgendetwas einstellen oder kann man da nur die Dichtung austauschen?
Moltey
E-Mail an Moltey Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2014
User seit 10.05.2007
| Geschrieben am 12.01.2022 um 09:14 Uhr
ASW29 schrieb:
Das kann man doch sehen, das dort die Dichtung defekt ist.
Danke dir für den Hinweis. So ganz offensichtlich finde ich das nicht, da die Seite jetzt nicht wesentlich anders aussieht, außer, dass kein kleines bisschen mehr Luft zu sehen ist.
Linaritblauer schrieb:
also wenn diese dichtung am spiegel aussen dafür verantwortlich sein soll, dass beim waschen kein wasser eindringt, dann glaube ich ja an nix mehr
die fensterdichtung an der a-säule wird verantwortlich sein, meine ich
Die Dichtung an der A-Säule sieht eigentlich noch gut aus und das Wasser kommt innen aus dieser kleinen Dreiecksverkleidung vom Spiegel. Daher vermute ich mal, dass es da irgendwo lang laufen muss.
aber wenn ich das mikrofasertuch da sehe auf dem zweiten bild, wird mir auch schlecht
da gehst du doch wohl nicht mit an den lack ran, oder?!
Nein, keine Sorge Das sind nur meine Handschuhe. Für den Lack gibt es ordentliche Tücher.
Moltey | Antworten
| | Anonym :1098 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
