Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Kühlerlüfter läuft ständig ? |
| Geschrieben am 10.01.2022 um 13:57 Uhr
| Hallo Community
Es wäre nett wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Fahre zu meinen kleinen 200 FL noch einen C203 180 T von 2007.
Nun ist mir aufgefallen das bei der C Klasse sobald ich morgens starte der Lüftermotor mitläuft.
Ist das normal?
Bevor ich zu Mercedes fahre und Geld von meiner Rente ausgebe frage ich lieber hier mal nach.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Michael
Wende Dein Gesicht der Sonne zu,dann fallen die Schatten hinter Dir | Antworten
E-Mail an Zili Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 11.01.2022 um 13:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 11.01.2022 um 13:26 Uhr ]
Beim 203 180er wird ja auch ein M271 genutzt, also analog zum R171.
Dementsprechend ist ein Elektrolüfter verbaut und der sollte normalerweise nicht einfach so mitlaufen, auch nicht langsam, wenn ich mich nicht irre...
Die Ansteuerung des Kühlerlüfters erfolgt direkt vom Motorsteuergerät, d.h. Signal vom Motorsteuergerät -> Regler am Motor des Kühlerlüfters -> Motor des Kühlerlüfters.
Es kann natürlich sein, dass der Kühlmitteltemperatursensor eine falsche / unplausible Temperatur anzeigt und das Motorsteuergerät deswegen "sicherheitshalber" den Lüfter ansteuert. Da könnte man auf Verdacht evt. den Kühlmitteltemperatursensor austauschen (A0999053800 + A0229979848 + A0089889178 + A0079934001), kostet alles in Allem ca. 25 EUR Material.
Ich glaube aber eher nicht, dass es daran liegt.
Dazu kann die Ansteuerung natürlich auch durch andere Dinge (Klimaanlage, z.B.) ausgelöst werden. I.d.R. sollte der Lüfter dann aber auch mit einer signifikanten Drehzahl laufen, und nicht so, dass du dort noch mit der Hand reinfassen kannst.
Wenn ich raten müsste, dann würde ich eher in Richtung Regler des Lüftermotors tippen.
Je nach Kühlerlüfter gibt es den Regler teils einzeln oder auch nur in Kombination mit dem gesamten Kühlerlüfter - das wäre dann original ca. 600-700 EUR, im Zubehör ca. die Hälfte.
chris_slk
User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 17.01.2022 um 11:21 Uhr
| Hatte ich auch mal. Bei mir war es der Kühlmitteltemperatursensor. Unbedingt das Original bei MB holen.
Hatte erst mal einen aus dem Zubehör geholt,aber nur Ärger mit gehabt. Er hat mir damit auch Temperaturen angezeigt die nicht sein konnten.
Auch lief der Motor damit als wenn er nur auf drei Zylinder läuft.
Wie gesagt bei mir war es so aber denke mal ca.25 Euro bringen Dich auch nicht ins Armenhaus.
Ingo
Mir egal wer dein Vater ist. So lange ich hier angel, geht hier keiner übers Wasser. Grüße aus dem L.K.O. Herne | Antworten
| | Anonym :1358 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
