User seit 30.07.2020
| Geschrieben am 06.01.2022 um 10:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von grisu2 am 06.01.2022 um 10:19 Uhr ]
mich hat es jetzt auch erwischt und die Serviceklappe im Radhaus vorne hat sich in Luft ausgelöst. Ist schon ein paar Tage her und hatte mir nur gedacht was das wohl für ein Geräusch war. Mir ist bekannt das die Serviceklappe nur mit der Radhausverkleidung zu bekommen ist. (A1726900030 für links und A1726902030 für rechts)
Aber jetzt wollte ich noch ein paar Kleinigkeiten mit bestellen.
Für die Abdeckung der Batterie gibt es einen Deckel der mit 3 Halteklammern fest ist. Eine von den Halteklammern ist nicht vorhanden. Ich habe hier vor ein paar Monaten gelesen das es die Haltklammer nicht einzelnd zu kaufen gibt, aber es gab da irgendwelche Halteklammern für den R171, die auch passen sollen. Finde die Infos aber einfach nicht.
Und dann gibt es so Plättchen auch Pertinax, womit man die genaue Lage der Stoßstange zur Motorhabe einstellen kann. Werden auf dem Teil A1728800100 geschraubt. Davon wollte ich mir auch welche kaufen um die Spaltmaße perfekt einzustellen. Die gibt es glaube ich auch zum Einstellen der Endlage der Heckscheibe, aber ich bin mir nicht sicher ob es die gleichen Teile sind. (A1727950096)
Vielleicht kann mir jemand die passende Teilenummer nennen.
Danke
Micha
E-Mail an grisu2 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.01.2022 um 13:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 06.01.2022 um 13:41 Uhr ]
Oberteil A0029881242 + Unterteil A1719880042, siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99215
Ist mir nicht bekannt. Soweit ich informiert bin gibt es vorgeschriebene Fugenmaße und gewisse Einstellmöglichkeiten. Die Überprüfung erfolgt per Fühlerlehre.
Die "Endlage" der Heckscheibe lässt sich nicht einstellen. A1727950096 sind afaik Unterlegplättchen bzw. Abstandhalter für die Lagerung der Heckscheibe auf der C-Säule (bei geöffnetem Verdeck), davon sind afaik 2 Stück pro Seite verbaut.
Für das Variodach selbst gibt es ebenfalls vorgeschriebene Fugenmaße (Überprüfung per Fühlerlehre) sowie eine Konturschablonen zur Überprüfung (W172589032300) - die Schablone ist aber ein Spezialwerkzeug und nicht so ohne weiteres für jedermann bestellbar.
chris_slk
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 07.01.2022 um 08:45 Uhr
chris_slk
Guten Morgen,
vielen Dank für die Infos.
In diesem Video ab 3.25 Minuten werden diese Einstellplätchen beschrieben und gezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=QuEq71L9_vA
Die sehen so aus wie die, die zur Unterstützung der Endlage der Heckscheibe verwendet werden.
Ich werde die für die Heckscheibe einfach mal bestellen.
Gruss Micha | Antworten
| Geschrieben am 07.01.2022 um 12:56 Uhr
| Diese Plättchen werden in keinem mir bekannten WIS-Dokument erwähnt und sind auch nicht im Teilekatalog in den entsprechenden Teilegruppen auffindbar.
Es gibt für das Variodach samt Hutablage aber ähnliche Unterlagen in verschiedenen Maßen und Stärken, evt. sind das ja welche davon:
- A1727950096
- A1727950196
- A1727950296
- A1717950996
- A1717950396
- A1717950496
- A2307950596, Ausgleichsscheibe 0,5mm
- A2307950696, Ausgleichsscheibe 1,0mm
Vermutlich eher nicht passend:
- A1717951096
- A1717951196
- A1717951596
- A2307951496
- A2307900097
- A2317950296
- A2317950396
- A2317950596
Die kosten teils nur ein paar Cent, teils aber auch mehrere Euro, musst du wohl oder übel testen sofern hier nicht jemand genau weiß, welche Teilenummer das ist.
chris_slk
| Geschrieben am 03.02.2022 um 09:21 Uhr
habe gestern eine neue Radhausverkleidung MIT Serviceklappe bekommen.
Damit die Serviceklappe nicht mehr verloren geht, habe ich einen zusätzlichen Halteclip eingebaut. Es ist der gleiche Halteclip, der auch an anderer Stelle der Radhausverkleidung verwendet wird. Einfach ein 6,5mm Loch gebohrt.
Jetzt noch auf der anderen Seite den Halteclip einbauen und die Serviceklappen sollte nicht mehr verloren gehen.
Kaum Mehraufwand um die Serviceklappe zu öffnen.
Aber wie oft muss man wirklich diese Klappe öffnen.
Gruss Micha
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 05.02.2022 um 00:03 Uhr
Gruss Micha
Hallo Micha,
Also das mit dem 2ten Spreizniet unten ist sicherlich eine sinnvollen Ergänzung.
Frage: war der Deckel vor Verlust schon einmal gelöst/ab ?
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.01.2018
| Geschrieben am 05.02.2022 um 11:28 Uhr
Gruss Micha
Super Idee , bei mir hat sich das Teil verabschiedet mit 200K/mh auf der A-Bahn ....Boa hat das ein Schlag gemacht , auf der Fahrerseite ..hab dazu auch mal ein Thread eröffnet gehabt hier.
Gruß auch Micha
Stolzer Besitzer ....SLC 43 Red art Edition Obsidianschwarzmetallic.... | Antworten
E-Mail an Luk37 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.05.2013
