Tipps und Technik R170 » » Thema: Heftiges Geräusch Vorderachse bei Rechtseinschlag
User seit 10.05.2020
 Geschrieben am 29.12.2021 um 06:04 Uhr
Hallo SLK Fans,
vielleicht weiß jemand von euch weiter.... Seit einiger Zeit habe ich das Phänomen, das bei Volleinschlag der Lenkung nach rechts und eine Unebenheit (abgesenkter Bordstein oder so) ein heftiges Schlagen von der rechten Seite kommt. Das ging schon im August los. Ein befreundeter TÜV Prüfer hat sich den Wagen angeschaut, konnte außer einem Loch im linken Querlenker nix feststellen. Daraufhin habe ich das Auto in die Werkstatt gegeben. Dort wurden die Querlenker und Traggelenke erneuert. Hielt das Schlagen halt für ein defektes Traggelenk.
Im September bekam er anstandslos neuen TÜV. Dann fing es wieder an. Erst ganz leise und unscheinbar. Mittlerweile macht mir das aber Angst. Gestern dann auf die Bühne und mal alles angeschaut.
Die Lenkung nach rechts eingeschlagen, am Rad gewackelt und ziemlich krasses Sspiel entdeckt. Linkes Rad ist stramm. Dann die Lenkung links eingeschlagen und auch das linke Rad hat dann nicht ganz so krasses Spiel, dennoch finde ich das jetzt nicht wenig. Dafür ist das rechte Rad wieder stramm.
Mir fiel auf, das der Lenkungsdämpfer wohl schon 45 Jahre alt ist, da dämpft wohl nix mehr.
Den werde ich erstmal erneuern.
Was würdet Ihr mir raten, noch zu erneuern? Spurstange vielleicht? Oder hat die Lenkung zu viel Spiel?
Danke euch schonmal!
SLK Special Edition 200K (2002) / W126 260SE (1986) / E36 318ti (1994)
  E-Mail an Tomek73802    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 29.12.2021 um 07:40 Uhr
Hi, dass die Lenkung bei vollem Einschlag mehr "Spiel" hat, ist konstruktionsbedingt.
Ist der Lenkzwischenhebel halbwegs spielfrei?
Ist das Lenkgetriebe richtig am Längsträger fest?
Wurde alles richtig festgeschraubt und die Querlenker erst in Fahrstellung festgezogen?
Eine Kombination aus Billigteil und festziehen in ausgefederter Position kann vorallem die hinteren Gummilager der unteren Querlenker recht schnell hinrichten.
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.12.2021 um 07:48 Uhr
der Lenkzwischenhebel hat etwas Spiel, ist aber nicht viel. Lenkgetriebe sieht auch ziemlich fest aus. Habe die Schrauben nicht überprüft.
Die Querlenker hat eine Werkstatt erneuert. Hoffe doch, das die das richtig gemacht haben. Dazu kann ich nix sagen...
 Geschrieben am 29.12.2021 um 12:02 Uhr
Reden wir hier über die S-Klasse oder den SLK??? Nur mal so....
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 29.12.2021 um 12:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 29.12.2021 um 12:25 Uhr ]
Da wir hier im R170-Forum und nicht bei Baureihenübergreifend sind gehen wir mal vom SLK aus ...
Du fragst hier ja auch nicht nach 204 oder Alfa
Aber die Signatur finde ich auch recht interessant
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2021: https://tinyurl.com/yy62dl49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MoggeleXL1
User seit 13.06.2018
 Geschrieben am 29.12.2021 um 12:33 Uhr
Hallo, die Frage war aber schon berechtigt, denn es war doch davon die Rede, dass der Lenkungsdämpfer 45 Jahre alt ist.
Wenn ich unseren See seh', brauche ich kein Meer mehr.
Grüße vom Bodensee
Bleibt gesund.
Dieter
SLK r170 FL 200 K, Bj. 2002, Designo Orange, Leder Designo Kupfer/Anthrazit, Turbinen-Felgen 18", Supersprint Endtopf, Eibach Federn, König K5000 S
  E-Mail an MoggeleXL1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.12.2021 um 12:42 Uhr
Stimmt, aber ich habe auch keinen 204er oder Spider der 45 Jahre alt ist....
Übrigens, gebe dir uneingesprochen recht: Der M271 ist der letzte (Schrauber-)Mist...
 Geschrieben am 29.12.2021 um 12:46 Uhr
Das der Lenkungsdämpfer 45 Jahre alt ist, sollte ironisch gemeint sein. Hätte auch schreiben können, das er etliche Jahre neben der Titanic lag. Es geht nur ums Aussehen. Sorry, wenn das falsch rüberkam...
 Geschrieben am 29.12.2021 um 12:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 29.12.2021 um 13:15 Uhr ]
Na dann. Wäre auch ein absolut anderes Konstrukt.
Dämpferwechsel schadet nie, jedoch wird es eher an der Aufhängung liegen.
P.s.: Die Radlager sind (einigermassen) spielfrei?
 Geschrieben am 29.12.2021 um 13:28 Uhr
Ok, das Radlagerspiel ist in Ordnung. Querlenker und Traggelenke neu. Welche Teile besser noch neu machen? Spurstange eventuell? Scheint ja ein Teil zu sein. Gibt es noch irgendwelche Streben oder Verstärkungen, die in Betracht kommen würden?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :613
mbslk.de ... The SLK-Community27.456.944
