Tipps und Technik R170 » » Thema: Neuen Schluessel anlernen |
User seit 15.11.2021
| Geschrieben am 09.12.2021 um 17:55 Uhr
| Hallo Zusammen,
Mein Name ist Adi und ich bin Smartmechaniker in Suedfrankreich (Naehe Beziers)
Ich habe fuer den SLK eines Bekannten bei Mercedes einen neuen Schluessel mit Transponder bestellt (285.00 Euro incl. MwSt.) ET-Nummer A1687600306 0001. Das Metallteil vom Schluessel oeffnet die Tuer und man kann den Startmechanismus der Zuendung drehen.
Das Fahrzeug springt aber nicht an mit dem neuen Schluessel ! Wegfahrsperre bleibt aktiviert
Eine AUTEL Diagnose gibt folgenden Fehler an " B1703 - "Der Transponder ist nicht gueltig / pas valable"
Nach meinem Kenntnisstand duerfte die Wegfahrsperre im Schluessel bereits bei Bestellung programmiert worden sein.
Muss man den Schluessel noch programmieren oder anlernen, damit das Fahrzeug wieder anspringt ?
Wuerde mich freuen, wenn mir hier jemand eine nuetzliche Info geben koennte. Die FIN vom SLK lautet WDB1704351F054998, EZ 08/1998
Danke und einen schoenen Abend, MERCI
E-Mail an Eurotriker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2011
User seit 15.02.2014
User seit 04.12.2011
| Geschrieben am 09.12.2021 um 21:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 09.12.2021 um 21:16 Uhr ]
Eurotriker schrieb:
Hallo Zusammen,
Hallo Adi,
man kann nur insgesamt 3 Schlüssel anlernen, da nur drei Programmierungen hinterlegt sind - wenn also der neue Schlüssel der vierte oder der fünfte ist funktioniert die Programmierung nicht - so wie ich die Sache sehe funktioniert die Fernbedienung auch nicht, sondern nur die Öffnung mit dem Schlüsselbart - hatte das gleiche Problem, man konnte zwar den Neuen einlesen aber nicht freischalten - bei mir waren im MSG 8 Schlüssel eingelesen - habe dann zwar 6 gelöscht um noch einen einzuprogrammieren aber es funktionierte nicht, da alle vorgegebenen VIN belegt waren - da ich nur einen Schlüssel hatte benötigte ich unbedingt noch einen - also habe ich den Transponder aus meinem einzigen Schlüssel klonen lassen und in den neuen Schlüssel eingebaut, so konnte ich wenigstens fahren auch wenn die FB nicht funktionierte - dann habe ich jemanden gefunden der meinen einzigen Schlüssel komplett geklont hat - jetzt habe ich 3 voll funktionierende Schlüssel, alle mit der gleichen VIN - aus meiner Sicht ist das bei bei deinem Bekannten genau so - kann jedem nur empfehlen keinen bei Mercedes zu kaufen sondern nur den Alten klonen zu lassen - kostet 220 €
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
| Geschrieben am 09.12.2021 um 21:42 Uhr
| Hallo Bruno,
Vielen Dank fuer die ausfuehrliche Info.
1.) Wie kann ich denn feststellen, wieviele Schluessel seit Inbetriebnahme des Fahrzeugs angelernt wurden.
2.) Wer kann die im MSG die zuviel eingelesenen Schluessel loeschen, um dann meinen neuen Schluessel einzuprogrammieren ?
Ich habe keine Lust bei Mercedes ein Schweinegeld zu bezahlen, zusaetzlich zu den bereits hohen Kosten fuer den neuen Schluessel.
Koennen die das mit ihrer Stardiagnose machen, oder muss ich mir einen anderen Spezialisten suchen ? Wenn ja wo finde ich einen ?
Da der Transponder im Originalschluessel defekt ist, denke ich, dass ein Klonen von dem alten Schluesssel wohl nicht moeglich ist, ohne dass man auch am Fahrzeug eine zusaetzliche Progammierung machen muss.
Vor einigen Jahren hatte ich mal ein aehnliches Problem mit der Wegfahrsperre an einem aelteren Vito, der nicht anspringen wollte, da hat mir jemand im MSG ein elektronisches Bauteil eingeloetet und damit die Wegfahrsperre deaktiviert. Dieser Vito startete dann ohne Probleme.
Hierzu muesste man jedoch erst mal jemanden finden der das machen kann.
Was denkst du ?
Merci Adi
| Geschrieben am 09.12.2021 um 22:08 Uhr
Eurotriker schrieb:
Hallo Bruno,
Was denkst du ?
Merci Adi
hallo Adi,
1. MSG wegen Schließanlage auslesen - ob das mit Stardiagnose geht weiß ich nicht
2. wenn bereits die 3 Vin belegt sind bringt das Löschen nichts - da die neue Vin zwar angenommen aber nicht freigeschaltet wird, hatte ich oben schon geschrieben
wenn nur der Transponder defekt ist, kann man mit der Wegfahrsperre einen oder mehrere programmieren, d.h. WFS ausbauen und da hinschicken:
https://www.schluesselmann.com/wegfahrsperre-service/
am Besten rufst du da an und fragst ihn ob er mittlerweile vorhandene Programmierungen überschreiben kann - wenn ja dann schicke den neuen Schlüssel ein
am Fzg muss nichts gemacht werden
die WFS sitzt hinter dem Tacho
die WFS kann man bei diesem SLK nicht deaktivieren
grüsse bruno
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.12.2021 um 15:36 Uhr
Glatze11 schrieb:
SLK M
Du brauchst nur die Elektronik tauschen,die Schlösser/Bärte können bleiben.
Das ist schon klar, aber bei MB gibt es nur die FIN-Variante...und ich gehe mal davon aus das beides komplett bestellt wurde. Aber klar, mal eben kurz ein Schloss tauschen oder ne andere Schließanlage verbauen funktioniert immer...bis man neu bei MB bestellen muss | Antworten
| | Anonym :981 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
