Tipps und Technik R170 » » Thema: Wassertropfen auf "Hutablage" bzw. Klappohr
   benzinkocher
User seit 28.05.2008
 Geschrieben am 17.11.2021 um 16:05 Uhr
Wassereinbrüche kenne ich nun ja schon einige. DAS allerdings ist neu, habe ich auch nach intensiver Suche hier zumindest nichts drüber gefunden:
Seit 3-4 Wochen finden sich bei meinem SLK, Bj. 2000, auf der Fahrerseite nach Regen Wassertropfen auf dem Klappohr der Ablage hinten.
Die Dreiecksfenster schließen ordentlich, die Dachdichtungen weisen keine Schäden auf - ich bin ziemlich ratlos.
Gibt´s dahinten ähnliche Abläufe in Dichtungen wie vorn oben am Scheibenrahmen? Oder hat irgendjemand eine Idee oder ähnliches bereits ebenfalls gehabt?
Danke schon mal...
  E-Mail an benzinkocher    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   motorburner
User seit 21.01.2019
 Geschrieben am 18.11.2021 um 22:02 Uhr
Hast du Rost am Scheibenrahmen?
Wie sieht das kleine Blech oben in der Dichtung des Heckscheibenrahmens aus?
230 K vor Mopf
  E-Mail an motorburner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
 Geschrieben am 18.11.2021 um 23:38 Uhr
Danke für deine Antwort. Rost am Scheibenrahmen - ja. Allerdings nur im unteren Bereich ohne wirklich auffällige "Symptome". Nur leichte Pickel dort an der Kante zur Scheibendichtung. 1-2 Mal jährlich sprühe ich Fluid Film zwischen Scheibendichtung und Rahmen. Und das, seitdem vor 7-8 Jahren die ersten kleine Pickel auftraten. Der weitere Fraß des Rosts wurde dadurch definitiv gestoppt.
Das kleine Blech sieht gut aus, kein Rost oder so.
Was mich beim Überlegen kirre macht: Da ist in dem Bereich keine Kante o.ä., was als Traufkante funktionieren könnte. Verkleidung und Dichtung innen sind auch trocken.
Aber egal, Wasser findet immer seinen Weg und machmal sehr seltsame. Vielleicht sollte ich nochmal die Innenkante des Rahmens satt aussprühen???
"Alles wird gut!"
   motorburner
 Geschrieben am 19.11.2021 um 07:49 Uhr
Guten Morgen,
Ja, daher kam mir auch die Idee mit dem Blech oben. Würde ich ggfs. mal osnehmen und unter die Dichtung schauen. Nicht dass dunter der Dichtung der Scheibenrahmen durch ist und es dann da durch läuft. Die Abläufe nehme ich mal an sind alle frei?
230 K vor Mopf
   benzinkocher
 Geschrieben am 19.11.2021 um 19:30 Uhr
Welche Abläufe meinst du? Ich fragte ja schon anfangs: gibt es oben hinten in den Dachdichtungen ähnliche kleine Abläufe wie vorn am Scheibenrahmen?
"Alles wird gut!"
   Jentschik
User seit 02.09.2019
 Geschrieben am 20.11.2021 um 14:03 Uhr
"Alles wird gut!"
Ja gibt es. Der Auslauf der Abläufe endet an den grossen Abläufen an den Seiten oben neben Kofferraum
R170 SLK200, Bj1999, obsidianschwarz
Wurde von seinen 9 Vorbesitzern schwer vernachlässigt. Versuche, ihm wieder etwas Würde zurückzugeben Schritt für Schritt
  E-Mail an Jentschik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   benzinkocher
 Geschrieben am 29.11.2021 um 11:16 Uhr
Danke für die Antwort. Ich hatte vor ein paar Tagen das Dach geöffnet, mir die Abläufe angesehen. Waren alle frei. Dennoch alles etwas gesäubert und die hohlen Dichtungen etwas durchgeknetet.
Heute morgen waren auch nach 2 Tagen Regen keine Tropfen zu sehen.
Um da noch intensiver zu inspizieren ist es mir allerdings jetzt zu kalt. Ich werde erstmal weiter beobachten und wenn das Phänomen wieder auftritt erstmal provisorisch einen Lappen auf das Ohr legen. Ein Wassereinbruch wie im Frühling ist das ja beileibe nicht.
Nun ist dieser Threat ja wieder erstmal ganz oben - vielleicht hat sonst noch jemand eine Idee?
Noachmals Danke für eure Bemühungen, schöne Grüße
Waldemar
"Alles wird gut!"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1261
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.472.416
