Tipps und Technik R171 » » Thema: Seitenblinker (Seitenspiegelblinker) rechts bekommt keinen Strom |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 20.10.2021 um 15:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 20.10.2021 um 15:48 Uhr ]
Hi Freunde,
Nachdem der TÜV einen Ausfall des rechten Seitenblinkers bemängelt hat, habe ich eben den rechten Seitenblinker getauscht.
Auch keine Funktion.
Nach meiner Recherche hatte hier noch keiner dieses Problem. Zumindest habe ich nichts Vergleichbares gefunden.
Alle andere Funktionen des rechten Seitenspiegels funktionieren. Also elektrisch einklappen, Bewegen des Glases usw.
Dabei habe ich festgestellt, dass der alte Seitenblinker beim Anschluss von 12V noch werkelt.
Also bekommt der Seitenblinker einfach keinen Strom.
Könnte mir vielleicht einer von Euch den entsprechenden Stecker und die beiden Pins am TSG R heraussuchen, damit ich am TSG den Ausgang prüfen kann.
Wenn der Ausgang am TSG die 12V bringt, ist der Kabelbaum zum Seitenblinker defekt, wenn keine 12V am TSG rausgehen, dann ist wohl das TSG gehimmelt.
Fehlermeldungen im Star liegen übrigens keine vor.
Oder gibt es noch andere Fehlermöglichkeiten?
Sicherung 19 scheint eine Sicherung für alle sechs Blinker zu sein, nachdem, was ich aus der SIcherungsbelegung herausgelesen habe. Und nachdem 5 von 6 Blinkern brav funktionieren, kanns eigentlich nur sekundärseitig klemmen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK 200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004. | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 20.10.2021 um 17:11 Uhr
| Es gibt keine Sicherung "für alle Blinker", der Blinker im Außenspiegel wird vom jeweiligen TSG versorgt (wie bei allen anderen TSG-Funktionen auch) und wenn das TSG an sich funktioniert hat das Problem nichts mit einer Sicherung zu tun. Du kannst natürlich mal die Sicherung des TSG ziehen um einen "Reset" durchzuführen, das wäre für das TSG rechts dann F28 (25A) im Sicherungskasten im Armaturenbrett Fahrerseite.
Der Ausgang für den Blinker des Außenspiegels liegt am TSG auf Stecker 1, Pin 8 & 10.
Es kann natürlich auch noch sein, dass es eine Unterbrechung, Kurz- oder Masseschluss in der Verkabelung gibt weswegen das TSG den Ausgang evt. abgeschaltet hat. Da würde ich aber eine Meldung im Fehlerspeicher erwarten.
Aber der Weg den Ausgang am TSG zu prüfen (Prüflampe, Multimeter, etc.) und sich dann die Verkabelung vorzunehmen ist mMn der sinnvollste...
chris_slk
| Geschrieben am 20.10.2021 um 17:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 20.10.2021 um 17:50 Uhr ]
Hi Chris,
so langsam wird es Zeit, dass Du mir mal per PN Deine Postanschrift schickst - damit ich mich mal mit einem feinen Bodensee-Schlückchen für Deine andauernde Hilfe revanchieren kann.
Vielen Dank für die hilfreiche Information!
Welches ist denn der Stecker 1 am TSG R?
Ich tippe am ehesten auf einen Kabelbruch am Drehgelenk des Spiegels, weil ich ja autom. anlegbare Segelohren habe.
Aber dazu muss ich eben zuerst am TSG die 12V prüfen...
Leider wird ab morgen das Wetter einige Tage besch..., so, dass ich wohl solange warten muss, mit der Fehlersuche.
EDIT: Hat sich erledigt - die sind rückseitig nummeriert.
So müsste ich die richtigen Pins leicht finden können.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 20.10.2021 um 17:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 20.10.2021 um 18:19 Uhr ]
Steckplatz 1 habe ich lokalisiert - aber welche Pins sind 8 und 10?
EDIT: Sieht für mich fast so aus, als ob der Platz 1 nur 7 Pins hätte.
EDIT2: Habe nur ein Pic vom TSG L gefunden... oben rechts würde beim TSG R dann oben links entsprechen
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 20.10.2021 um 18:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 20.10.2021 um 18:38 Uhr ]
Du hast ja bereits herausgefunden, dass die Stecker am TSG nummeriert sind und ebenso ist es mit den Pins. Die Nummerierung ist relativ klein, d.h. du benötigst gutes Licht & gute Augen und oftmals sind nur die ersten und letzten Pins beschriftet, den Rest musst du dann durchzählen.
Lässt sich ja bereits auf dem Foto des TSGs erkennen.
Zum Prüfen der einzelnen Pins holst du dir am besten einen Satz "Jumper Wires" für einen Raspberry Pi, die kosten ein paar Euro und sollten auf die Pins passen, das ist weniger fummelig.
Auf dem gleichen Stecker hängt übrigens auch die Spiegelheizung und die Verstellung, also nicht wundern wenn nachher entsprechende Fehlermeldungen hinterlegt sind.
An das TSG kommst beim R171 übrigens auch über die Wartungsklappe in der Türverkleidung, ob der verfügbare Platz dann ausreichend ist musst du beurteilen...
chris_slk
| Geschrieben am 20.10.2021 um 20:15 Uhr
| Hi Chris,
danke Dir!
Ja, mir ist der Steckplatz gleich so komisch bekannt vorgekommen.
Jetzt, wo Du es sagst...
An dem habe ich mich vor Jahren an der Selbstabblendung versucht - hatte mir extra einen solchen Spiegel aus einem Linkslenker besorgt - leider haben die TSGs wohl diesen Ausgang in Rechtslenkern nicht beschaltet. Habe das rechte Glas nie zum Abblenden gebracht.
Damals habe ich aber auch die komplette Türmatte demontiert, nachdem ich mir einen Ast abgebrochen habe, beim Fummeln durch das lütte Schlüsselloch.
Vermute eh, dass ich auch noch den Hochtöner und den Rückspiegel komplett demontieren muss, um da ggf. zwei neue Leitungen zu legen.
Der Tip mit den Pins ist prima - da werde ich mir gleich ein paar ordern. Gracias
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 21.10.2021 um 17:20 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 21.10.2021 um 17:24 Uhr ]
Also Ergebnis:
TSG Rechts gehimmelt.
Blinker leuchtete bei 12V auf die Pins 8 und 10 im Stecker.
Buchse Pin 8 und 10 keine Spannung bei betätigtem rechten Blinker.
Anderes (und zum Glück vorrätiges) TSG eingebaut und Blinker blinkt wieder.
Leider habe ich zwei der Türstopfen kaputt gemacht.
Da muss ich bei Benzheimers welche nachordern.
Danke Dir nochmal Chris, für Deine Help.
Das mit Deiner Postanschrift war kein Scherz!
Möchte mich wirklich gerne ein bisserl erkenntlich zeigen.
EDIT: Völlig unklar, warum das TSG abgekackt ist.
Der ausgebaute und getauschte Blinker war 100% OK, das TSG völlig trocken.
Also kein erkennbarer Grund, nach 17 Jährchen den Löffel zu reichen.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 21.10.2021 um 17:46 Uhr
| P.S.
ich habe beim Werkeln entdeckt, dass der nachgekaufte abblendbare rechte Aussenspiegel von dem Rechtslenker beheizbar ist.
Chris, könntest Du mir die komplette Pinfolge des Steckplatz 1 vielleicht posten?
Falls das TSG dafür einen Ausgang schaltet, könnte ich vielleicht zwei Leitungen dazu stricken.
Wie wird die Aussenspiegelheizung denn geschaltet?
Ich finde im Manual keinen Schalter für die Aussenspiegelheizung.
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| Geschrieben am 21.10.2021 um 22:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 21.10.2021 um 22:18 Uhr ]
Oh ich Vollgummi
Habe beim letzten Werkeln am rechten Spiegel die zwei Stecker nicht auf die Spiegelheizung angesteckt. Diese zwei Leitungen sind standardmässig schon da.
Anscheinend haben alle Nasenbären wohl so eine Spiegelheizung.
Und die arbeitet entweder bei unter 2°C oder, wenn die Heckscheibenheizung in Betrieb ist.
Habe gar nicht gewusst, dass die Spiegel beheizt sind.
Ist mir noch nie aufgefallen.
Also hat sich die letzte Frage erledigt
EDIT:
Ich glaube, ich werde alt....
Vor sieben Jahren wusste ich das mit den Pinnummern noch - und habe es aber zwischenzeitlich total vergessen.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=84600&forum=4&highlight=heizung%20aussenspiegel
Beste Grüsse
Hubert
via est vita
| | Anonym :1171 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
