Tipps und Technik R172 » » Thema: Lebensdauer Schlüsselbatterie bei keyless go |
User seit 06.05.2004
| Geschrieben am 15.10.2021 um 09:16 Uhr
| Moin zusammen,
bei meinem 55er mit keyless aus 2016 ist die Batterielebensdauer nur sehr kurz. Selbst die vom MB-Händler zum Mondpreis ersetzten Schlüsselbatterien sind nach ca 6 Wochen und nur 2-3 Fahrten in der Zwischenzeit schon wieder so schwach, dass das KI meckert. Nachdem es mit drei verschiedenen Batteriesätzen von unterschiedlichen Lieferanten und bei beiden Schlüsseln jedesmal zu kurzer Lebensdauer kommt, wird es ja nicht an den Batterien liegen, sondern irgendwo am Fzg. Die Schlüssel bewahre ich "keylesskonform" üblicherweise in einer Blechkiste/Keksdose auf. Das Fzg steht etwa 20m entfernt in einer Garage.
Gibt es Erfahrungen, woran das liegen könnte?
Bei meiner E-Klasse (ohne keyless) halten die Batterien Jahre und so soll es ja auch sein.
Thomas
Der Frosch springt hoch, der Frosch springt weit,
warum auch nicht, er hat ja Zeit | Antworten
E-Mail an thomaslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 15.10.2021 um 09:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 15.10.2021 um 09:51 Uhr ]
Ich hatte so etwas ähnliches mal bei einem BMW, da lag es an minderwertigen bzw. überlagerten Batterien. Mit einem Satz frischen Batterien die dem original entsprechen war dann alles gut.
Denkbar wäre natürlich ein Defekt de Schlüssels... - tritt das Problem bei beiden Schlüsseln auf?
Die Keyless-Funktion lässt sich bei den Schlüsseln ja temporär abschalten:
Deaktivieren:
Die Taste "Verriegeln" des Schlüssels zweimal kurz hintereinander drücken. Die Batterie-Kontrollleuchte des Schlüssels leuchtet zweimal kurz und einmal lang auf.
Aktivieren:
Eine beliebige Taste des Schlüssels drücken. Beim Starten des Fahrzeugs mit dem Schlüssel in der Ablage in der Mittelkonsole mehr werden die Schlüsselfunktionen automatisch aktiviert.
Hält die Batterie dann länger?
chris_slk
User seit 03.01.2019
| Geschrieben am 15.10.2021 um 11:11 Uhr
| Moin in die Runde,
viel länger als ein bis eineinhalb Jahre halten die Batterien bei mir auch nicht. Den Zweitschlüssel habe ich oft deaktiviert. Das Thema "juckt" mich auch nicht so sehr, weil die Schlüsselbatterien (Lithium!) im Internet sehr günstig zu bekommen sind und der Batteriewechsel schnell selbst durchgeführt werden kann. Die Anleitung dazu in der Bedienungsanleitung m.E. gut erklärt.
Viele Grüße,
Oliver
SLC Kaarster
Viele Grüße an alle SLK Fans,
Oliver
*SLC 300 Feueropal
*Vorgänger SLK 200 K; Bj. 2003 für 14 Jahre | Antworten
E-Mail an SLC Kaarster Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.10.2021 um 13:48 Uhr
| Moin,
mit einem Jahr Laufzeit wäre ich ja völlig zufrieden aber 6 Wochen und 150km Strecke sind für mich unakzeptabel und von den MB-Entwicklern sicher auch nicht gewollt. Passiert bei BEIDEN Schlüsseln.
DANKE für den Hinweis mit der keyless-Deaktivierung. Den Trick kannte ich noch nicht. Vielleicht hilft das ja - zumindest kann man damit erstmal eine Fehlerquelle ausschließen.
Thomas
User seit 29.01.2018
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 15.10.2021 um 19:43 Uhr
thomaslk schrieb:
Ja - der Autoklau per keyless-„Verlängerung“ ist eine reale Gefahr. Uns wurde vor wenigen Wochen ein Jeep Grand Cherokee auf diese Weise geklaut.
Thomas
M. W. ist das Problem bzw. die Möglichkeit der Reichweitenverlängerung mittlerweile auch vorbei. Entsprechende Technik ist da mittlerweile im Einsatz.
Dies allerdings nur bei neueren Modellen.
Was da mit den Jeep galt, nun das wissen wir nicht.
Gruß Peter | Antworten
| | Anonym :1299 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
