User seit 16.05.2013
| Geschrieben am 20.11.2020 um 10:49 Uhr
ein sehr netter Mitarbeiter der Firma Kunzmann hat soeben durch Eingabe der Fahrgestellnummer meine Comand Version ermittelt.
Es handelt sich demnach um ein NTG5.5.
Hierfür gäbe es wohl keine Möglichkeit das Kartenmaterial des Navi mittels SD Karte upzudaten. Das könnte laut seiner Aussage nur direkt in einer MB Werkstatt gemacht werden.
Kann dazu jemand was sagen oder hat das Update schon einspielen lassen?
Bei mir ist das Kartenmaterial in Version 5 mit Stand 2016/17 aktuell installiert.
Das "Geheimmenü" (über die Tastenkombination Auflegen/#/1) worüber man die NTG Version auslesen könnte funktioniert bei mir leider auch nicht.
Eventuell könnte auch hierzu jemand was schreiben.
Danke im Voraus.
Grüße Marco
SLC 43 AMG, Obsidianschwarz Bj. 06/2017 | Antworten
E-Mail an Marco246 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 26.09.2002
User seit 27.04.2012
| Geschrieben am 20.11.2020 um 13:53 Uhr
im SLC sollte sollte eigentlich ein NTG 5.1 verbaut sein!? Das 5.5. habe ich in meiner C-Klasse drin und das kann ich selbst aktualisieren.
Mein 4.7er im SLK aktualisiert die Werkstatt mit USB-Stick.
SLK55 R172 CarbonLOOK-Edition/Polarweiß
KW V3;BMC-Sportluftfilter;Klappensteuerung;Alarm;X-Car Style Dachmodul;Glaswindschott;LED-Licht innen;AMG-Türpins;Logoprojektoren;LiteBlox;Stahlflex | Antworten
E-Mail an Malouki Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.11.2020 um 15:01 Uhr
danke Malouki für deinen Beitrag.
Jetzt bin ich völlig verwirrt.
Kunzmann sagt aufgrund der Fahrgestellnummer 5.5
Malouiki redet von 5.1
Eben war ich bei MB und der Werkstattleiter redet von 5.2
Habe ein Angebot von der MB Werkstatt für das Update erhalten.
200€ + MwSt.
Wie bereits geschrieben....ich blicke da nicht mehr durch.
Grüße Marco
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 22.11.2020 um 14:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 22.11.2020 um 14:20 Uhr ]
Soweit ich informiert bin gibt es kein NTG5.1 oder NTG5.2.
Die korrekte Bezeichnung waren "NTG5 Star 1" und "NTG5 Star 2" (wird auch schon mal "NTG5*1" und "NTG5*2" geschrieben).
NTG5.x gab es erst "wieder" mit dem NTG5.5 was es im R172 afaik aber nie gab.
Ab dem Modelljahr 2017 (d.h. ca. ab Produktionsdatum März / April 2016) wurde beim R172 NTG 5 Star 1 eingeführt.
Gleichzeitig gab es z.B. das 7-Zoll-Display beim Audio 20, das HERMES-Notrufsystem, das Öffnen des Daches beim Anfahren bis 40 km/h, usw.
*Grundsätzlich* lässt sich bei allen COMANDs ab NTG2.5 (also ab R171) das Kartenmaterial problemlos selber aktualisieren.
Voraussetzung ist natürlich, dass man das Kartenmaterial und den (individuell zum Fahrzeug & Kartenmaterial) passenden Freischaltcode hat.
Bei NTG4.5/NTG4.7 und älter gab es das Kartenmaterial ausschließlich auf DVDs.
Beim NTG4.5/NTG4.7 ist man ca. 2017/2018 dazu übergegangen Wechseldatenträger (USB-Sticks oder SD-Karten) zu verwenden.
Alles Neuere nutzt nur noch Wechseldatenträger (oder ggf. auch OTA-Downloads).
Werkstattseitig gibt's für das Wechseldatenträger-Update ein Tool welches nichts weiter macht als das Kartenmeterial per Internet herunterzuladen und auf einen Wechseldatenträger zu kopieren.
Der entsprechende Freischaltcode kann von der Werkstatt afaik ebenfalls online generiert werden, die beiden Prozesse sind aber vollkommen getrennt, d.h. der Wechseldatenträger ist generisch für alle Fahrzeuge (mit der passenden NTG-Version) nutzbar, der Freischaltcode immer spezifisch für ein einziges Fahrzeug.
Nebenbei erwähnt ist es übrigens so, dass ein Update des Kartenmaterials in der Werkstatt nur innerhalb des beim Kauf inkludierten kostenlosen Update-Zeitraums wirklich kostenlos ist.
Wenn dieser Zeitraum vorüber ist kostet wird das Update in der Werkstatt voll berechnet, d.h. das Kartenmaterial inkl. Freischaltcode + die Arbeitszeit.
Wer das nicht zahlen möchte bestellt sich einfach nur das Kartenmaterial inkl. Freischaltcode und macht das Update selbst.
chris_slk
| Geschrieben am 22.11.2020 um 14:36 Uhr
| Hallo Chris,
vielen dank für deine Erklärung.
"Wer das nicht zahlen möchte bestellt sich einfach nur das Kartenmaterial inkl. Freischaltcode und macht das Update selbst."
Wo bestellt man das und wie ist dann die Durchführung?
Bestimmt sind an einer Information noch weitere User hier im Forum interessiert.
Danke im Voraus.
Viele Grüße Marco
| Geschrieben am 22.11.2020 um 19:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 22.11.2020 um 19:38 Uhr ]
Bei Mercedes hat (fast) alles eine Teilenummer. Das gilt für eine Schraube wie für einen Motorblock und auch das Kartenmaterial ist da keine Ausnahme.
Afaik kann man das Kartenmaterial (teils) online über https://shop.mercedes-benz.com/ (https://shop.mercedes-benz.com/de-de/collection/assortment/Navigations-Updates/e67c2926-4f3a-4003-8246-bdebc970b7ba) bestellen, es gibt aber auch eine Reihe anderer Online-Händler die das Kartenmaterial anbieten.
Technisch sollte das auch ganz normal als Zubehör beim Händler bestellbar sein. Ob man den Datenträger beistellen muss oder ob der mitgeliefert wird ist mir nicht bekannt.
In allen Fällen muss für die Bestellung die FIN angegeben werden damit der Freischaltcode generiert werden kann. Spätestens da müsste dann auch eine Bestellung einer für das Fahrzeug ungeeigneten Version scheitern.
Das aktuellste Release für NTG5*1 ist jedenfalls die V15.0 vom November 2020 mit der Teilenummer A2180037799. Die Größe beträgt knapp 42 GB.
Für das NTG4.5 ist die V19.0 von November 2020 mit der Teilenummer A1720046399 aktuell (knapp 22 GB). In Kürze sollte hierfür jedoch die V20.0 erscheinen.
Die Durchführung ist denkbar einfach:
USB-Stick (oder SD-Karte) stecken & Navi einschalten. Die Headunit sollte nach kurzer Zeit erkennen, dass ein Update auf dem Datenträger verfügbar ist und dessen Installation anbieten. Wenn man dort ""Ja" auswählt wird man nach dem Freischaltcode (= alphanumerische Zeichenfolge) gefragt und nach dessen Eingabe & Bestätigung startet das Update.
Das kann dann auch mal bis zu 2 Stunden dauern, d.h. die Batterie sollte gut geladen sein oder man fährt einfach etwas in der Gegend herum.
Nachtrag:
Das Thema Arbeitskostenberechnung beim Update in der Werkstatt betrifft afaik nur neuere Fahrzeuge ab 2019/2020. Der R172 ist davon also evt. nicht betroffen.
chris_slk
| Geschrieben am 22.11.2020 um 19:46 Uhr
| Interessant...
Aber: laut der Webseite soll man sich bei neueren Fahrzeugen an den MB-Partner wenden und dann ist da noch in toter Link auf der Seite zum Konfigurator
Sieht irgendwie nach Sackgasse aus.
