HiFi und Telecom » » Thema: R170: APS30 intern modernisieren per RaspberryPi
User seit 30.08.2013
 Geschrieben am 10.02.2024 um 12:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von joey320 am 10.02.2024 um 12:18 Uhr ]
Hi zusammen,
ich wollte Euch von meinem kleinen Projekt berichten was ich gerade vorhabe.
Ziel: Die Optik des APS30 behalten, aber:
- Aktuelles Kartenmaterial + Navi
- MP3 Player etc. + AUX in
- DAB Radio
Idee der Umsetzung:
Das Display und das gesamte Bedienpanel soll erhalten bleiben. Alle anderen "Innereien" inkl CD Laufwerk des APS30 fliegen raus.
Das NAVI soll auf einem RaspberryPI laufen und seine Wegweisungen per Sprache und per Pfeilanzeige auf den vorhandenen APS30 Display ausgeben. Gesteuert wird alles mit den bestehenden Tasten des APS30.
Ich starte erstmal mit einer "Machbarkeiststudie" - ich kann jetzt noch nicht sagen, ob alle zu lösenden Aufgaben mit (vertretbarem Aufwand) lösbar sind. Das muss die Zeit zeigen...
Zu lösende Aufgaben:
- Abgreifen der NAVI Daten / Eingabe der NAVI Daten
- GPS Empfänger mit RaspberryPI verbinden und in NAVI einbinden
- DAB Radioempfänger
- Display des APS30 ansteuern
- Bedienfeld des APS30 auslesen
- Tonausgabe an das vorhandene BOSE Soundsystem weiterleiten
- Programmierung der Bedien"oberfläche" im Raspberry
  E-Mail an joey320    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 10.02.2024 um 12:15 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von joey320 am 10.02.2024 um 12:27 Uhr ]
Abgreifen der NAVI Daten / Eingabe der NAVI Daten:
Linux NAVI-SW "PureMaps" pusht alle Nachrichten (Reststrecke, nächste Aktion, Entfernung zu nächster Aktion, etc.) auf den Linux-DBus. Das funktioniert soweit. Auslesen per Python möglich.
Es fehlt: Eingabe der Daten an PureMaps und Auswahl der Suchergebnisse. Diese werden derzeit nicht auf den DBus gelegt. Hier ist die Idee den C++ Code von PureMaps dementsprechend abzuändern. Sollte nach erster Einschätzung möglich sein.
GPS Empfänger mit RaspberryPI verbinden und in NAVI einbinden:
GPS Empfänger NEO6M läuft soweit per cgps / gpsd über die serielle Schnittstelle des RPi. Daten kommen an.
Leider verbindet sich PureMaps aktuell noch nicht mit dem GPS Empfänger. Das muss ich noch raussuchen woran das liegt
DAB Radioempfänger:
Sollte möglich sein, z.B.:
https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2020/10/dab-platine-fuer-den-raspi/
Display des APS30 ansteuern:
TBD. Bislang nur ein Adapter bestellt mit dem ich die PinLeiste (leider 2mm statt 2,54mm) des Bedienpanels abgreifen kann. Lieferzeit bis 4 Wochen. Hier muss ich also warten. Es sind 2 SED1530 Controller fürs Display verbaut und diese sind vermutlich per Master/Slave verbunden. Ich habe schon ein paar Bibliotheken zur Ansteuerung der Controller gefunden aber noch nicht testen können. Dass es zwei sind könnte die Sache leider verkomplizieren.
Bedienfeld des APS30 auslesen:
Funktioniert. An den seriellen Schnittstellen des Bedienpanels (FPDAT, FPCLK, FPANQ) kommt ein 2x 8Bit SPI Bus an. Jede Taste entspricht einem HEX Code - Code habe ich für jede Taste nun aufgeschrieben. Wenn alles andere funktioniert ist es "nur" noch das Auslesen der SPI über des Raspberry - das sollte aber die kleinste Hürde werden
Tonausgabe an das vorhandene BOSE Soundsystem weiterleiten:
Funktioniert. Getestet über den direkten Anschluss Kopfhörerausgang meines Handy auf den Stecker der letztlich zum BOSE Soundsystem geht. Ton auf allen Lautsprechern vorhanden. Kein Rauschen.
Programmierung der Bedien"oberfläche" im Raspberry:
Sollte möglich sein, wird als allerletztes angegangen nachdem alle Grundvoraussetzungen positiv erfüllt wurden.
 Geschrieben am 27.03.2024 um 14:26 Uhr
Displayansteuerung
Nach einiger Zeit habe ich es jetzt endlich geschafft, das Display per RaspberryPi4 anzusteuern und vollkommen frei zu gestalten. Die 2 Controller für die linke und rechte Hälfte des Displays haben die Arbeit doch deutlich verkompliziert.
Auch die Kontaktleiste (2mm) um das Display anzuschließen war eine Herausforderung. Mit Federkontakten aus dem chinesischen Versandhandel und 3D-Druck konnte ich aber einen Halter bauen.
Aktueller Stand:
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 27.03.2024 um 16:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von psr-slk am 27.03.2024 um 16:56 Uhr ]
Hut ab vor der Leistung, dem Ehrgeiz und es erfordert Fachwissen und Geschick.
Trotzdem meine Meinung:
Das Original-Becker Radio ist nun bezügl. Oldtimerwert und Originalität, zumal noch mit Mercedes Benz beschriftet, die in der ggf. in der Wertfindung einfließt, nichts mehr wert. Das CD Laufwerk ist wohl auch weg.
Gute 1-Din Radios, die alles können was Du mit dem Umbau erreichen willst, gibt es fertig. Auch noch im Stil eines Becker oder Blaupunkt.
Ich hätte das Becker ausgebaut, um es bei einem Verkauf des Autos ggf. als Original wieder einzubauen oder dem Käufer mitzugeben und stattdessen ein anders 1-Din eingebaut.
Meien Beweggründe sind auch sicher darin gemünzt, dass ich einen solchen Umbau nicht kann. Aber selbst wenn, ob es mir mir den zeitlichen Aufwand und die Zerstörung des Originalradios Wert wäre, eher nicht.
Gruß Peter
  E-Mail an psr-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.05.2016
 Geschrieben am 27.03.2024 um 18:41 Uhr
He Joey, wie Peter schreibt wäre ich zu sowas auch nicht in der Lage, aber ich finde es Mega spannend was du machst.
Bitte halte uns weiter auf dem laufenden.
Wünsche weiterhin gutes Gelingen.
  E-Mail an Barry Ricoh    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 01.06.2019
 Geschrieben am 28.03.2024 um 09:33 Uhr
Hallo Joey,
genau so geht´s mir. Peters Bedenken, ein APS30 zu zerlegen kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen; ich habe meins durch ein Becker Indianapolis pro ersetzt und im Keller eingelagert; viel wert ist es mit seinen altersbedingten Wehwehchen sicher nicht mehr.
Viel Erfolg
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio(E36) und seit April 2021: Seat Mii electric; seit November 2021 auch ein Mazda CX5
  E-Mail an Edelfisch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.03.2024 um 14:59 Uhr
Den Worten möchte ich mich auch gerne anschliessen. Für mich hört sich das auch nach einem sehr spannenden Projekt an und freue mich daher auch auf die Fortsetzung des Projekts.
 Geschrieben am 31.03.2024 um 22:44 Uhr
Danke euch!
Bzgl „Zerstörung des Originalradios“: das Radio wird nicht zerstört. Es sind nur geschraubte Verbindungen gelöst. Ich löte nichts oder ändere anderweitig etwas. Wenn ich möchte kann ich das in den originalzustand in wenigen Minuten zurückbauen. Wobei ich nicht denke dass ich das machen werde wenn es funktioniert. Es ist ja auch komplett unsichtbar modifiziert wenn es eingebaut ist.
Stand der Dinge: Tasten Einlesen funktioniert. Jetzt muss ich die Schaltung für die Stromversorgung, das saubere Aufwachen und Einschlafen etc. entwickeln und als Platine ätzen lassen.
   Gerhard
User seit 19.04.2000
 Geschrieben am 04.04.2024 um 10:13 Uhr
Ganz großes Kino, bitte weiter berichten.
Ciao
Gerhard
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs***
  E-Mail an Gerhard    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2024 um 15:00 Uhr
So, heute mal wieder ein kleines Update. Danke Euch für euer Interesse!!
Ich habe nun die Schaltung für die "Steuerplatine" entworfen und die Leiterplatte designt nachdem ich feststellen musste, wie günstig es mittlerweile geworden ist eine Leiterplatte professionell herstellen zu lassen (<5€). Nach nichtmal einer Woche halte ich sie jetzt in den Händen.
Jetzt ware ich noch auf ein paar fehlende Bauteile, daher kann es erst nächste Woche weitergehen.
Aufgabe der Steuerplatine:
- 2 Spannungsregler von 12V auf 5V und 3.3V
- Controller zur Absicherung der 5V Versorgung auf Überspannung (für den Fall der Fälle)
- Pegelwandlung der Steuersignale auf 3.3V von z.B. Raddrehzahl (für Lautstärkeanpassung) und der anderen Eingänge
- Pegelwandlung von 3.3V (Raspberry Pi + ESP32) auf 5V (Displaymodul)
- Schnittstelle für den Raspberry Pi
- Beherbergung des ESP32 Mikrocontrollers für folgende Funktionen:
-- Ansteuerung der Relais für die Freischaltung der 5V für den Raspberry Pi und die "BOSE On" Leitung
-- PWM Regelung der Tastatur- und Displaybeleuchtung, entsprechend der Bordnetzspannung und der eingestellten Helligkeit der Interieurbeleuchtung (über den Stellknopf am Kombiinstrument, "KL58D")
-- Booten des Raspberry Pi nach Aufschließen // Zündung an
-- Herunterfahren des Raspberry Pi nach Zündung aus // Aufschließen ohne Zündung an in bestimmter Zeit
-- Stromverbrauch im "DeepSleep" Modus bei KL15 aus / ohne Aufschließen: 5µA, daher kein Problem auch über längere Standzeit
-- Anzeigen eines Bootlogos auf dem Display solange der Raspberry Pi noch bootet, nach erfolgreichem Boot wird die Displayansteuerung an den Raspberry Pi übertragen
-- Schnittstelle zur Programmierung des ESP32
Der ESP32 ist natürlich überdimensioniert für die Aufgaben die er hat - aber ich hatte einfach noch einen rumliegen den ich nie verwendet hatte und sein Stromverbrauch ist super niedrig im DeepSleep.
Das Programm für den ESP32 ist soweit fertig geschrieben bis auf das Boot-Logo. Da muss ich mir erstmal überlegen was ich anzeigen will...
Nächste Schritte:
- Löten der Schaltung und prinzipieller Test ob alles funktioniert, evtl. Bugfixing
- Inbetriebnahme des DAB Radios (der erste Test war vermutlich wegen einer defekten Platine erfolglos)
- Erstes Minimalprogramm für den Raspberry schreiben mit dem ich ganz rudimentär mal eine mp3 abspielen kann
Euch ein schönes Wochenende!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :849
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.556.271
