[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 16.05.2024 um 12:24 Uhr ]
SLK-Arno schrieb:
Hier noch mal ein anders Bild vom Set up. Das Modul wird immer als Wechsler identifiziert
Das von mir definierte Satelliten radio wurde nicht erkannt
Meinem Kenntnisstand nach, definiert die Reihenfolge im MOST-Ring die Geräte und diese muss in den Steuergeräten entsprechend hinterlegt sein.
Ob im MOST-Ring irgendwie per Protokoll "bekannt gegeben wird" um welchen Gerätetyp es sich handelt weiß ich nicht.
SLK-Arno schrieb:
Weißt Du die Teilenummer vom Stromstecker des CD-Wechslers. 3 Kontakte rot/schwarz/gelb.
Weißt Du wofür die gelbe Leitung ist? Wake up?
A0295455528 (3-Pin MQS) + Kontakte A0165454126
Lt. Schaltplan: rot/blau, braun für die Spannungsversorgung & pink für MOST-Wakeup.
Danke Dir Chris!
Die Star hat das DAB Modul in jedem Fall immer als CD-Wechsler ausgewiesen. Meinst Du im Engineering Menü des Comands geht noch was. Ich weiß gar nicht mehr wie man da reinkommt Auflegen + ' + Mute meine ich.
Sie Stromversorgung des Dab+ Modul ist zweiadrig. Was erklären würde warum das Comand sich nicht mit Zündschlüssel aus abschaltet. Was meinst Du ?
Ich habe keine Ahnung was man da im NTG1 ggf. einstellen kann. Beim NTG4.5 kannst du diesbezüglich nicht mehr (oder weniger) einstellen als auch per Variantencodierung.
Keine Ahnung. Im Normalfall würde ich davon ausgehen, dass das Ein- und Ausschaltsignal per MOST-Wakeup von der Headunit ausgeht. Aber wer weiß schon, was dieses DAB-Modul genau macht...
Allerdings gibt es in bestimmten Situationen auch Nachlaufzeiten weil es bei NTG1 wohl z.B. auch Telefonieoptionen gab die per MOST realisiert wurden. Die Nachlaufzeit kann zwischen 10 und 60 Minuten betragen und in gewissen Grenzen per DAS eingestellt werden.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Arno am 16.05.2024 um 21:53 Uhr ]
chris_slk schrieb:
SLK-Arno schrieb:
Was passiert den wenn die Wakeup Leitung nicht angeschlossen werden kann
Ohne Wakeup kein Wakeup, würde ich mal annehmen...
chris_slk
Schon klar Ich dachte einen Workaround . In jedem Fall kann man Wechsler und DAB nicht gleichzeitig betreiben. außer ggf mit einem Umschalter. Würde aber wahrscheinlich heißen, das der Mostring beim Wechsel immer neu gestartet werden muss --- kann ich mir vorstellen
