User seit 08.04.2017
| Geschrieben am 25.03.2018 um 11:28 Uhr
Ich hab Ende Oktober meinen SLK in den Winterschalf gelegt.
Gemacht hab ich:
Ölwechsel
Vollgetankt
Reifendruck erhöht
Dichtungen gepflegt
Gelenke Dach geschmiert
Auto gewaschen und gewachst
Batterie ausgebaut ( KEIN STROM IN GARAGE) steht im Haus und wurde ab und zu geladen!
Batteriekasten entrostet und neu lackiert
Sitze gepflegt
Entfeuchter mit Granulat im Innenraum aufgestellt
Auch wenn es hier in Süd Schweden noch nicht richtig Frühling ist möchte ich Ostern ne Runde fahren.
Wie geht ich jetzt vor?
Batterie voll geladen einbauen? Welchen Pol zuerst?
Zündung auf Stufe 1 NICHT starten 5min so stehen lassen?
Lenkung noch vor dem Starten ganz links dann rechts oder nach dem Starten ?
Warmlaufen lassen oder nicht? ÖLDRUCK?
Muss sonst noch was angelernt werden?
Danke für die Tipps!
Gruss aus Schweden, Ralf
SLK 230 R170 Baujahr 1998 218000KM Schwarz | Antworten
E-Mail an sixles67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 25.03.2018 um 12:24 Uhr
| Ich würd halt die Batterie einbauen, den Zündschlüssel stecken und anlassen. Fertig.
Das sind Standardautos und keine Mimosen. Ich lasse die Batt. auch immer im Wagen, vorher vollladen und dann abklemmen reicht eigentlich wenn sie nicht hin ist.
Volltanken kann man machen, die Reifen haben auch bei normalem Druck nie Probleme gemacht.
Wenn du's gut meinst, den Zündschlüssel 10 Sekunden auf Zündung 2 stehen lassen, das reicht.
Solange es trocken ist brauchen die Dichtungen ansich auch nicht extra eingeschmiert werden. Klebende oder hängende Dichtungen hatte ich zumindest noch nie.
User seit 01.09.2013
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 30.03.2018 um 13:01 Uhr
hab Grad mein SLK nach eurer Anleitung gestartet.
Batterie rein, Plus angeklemmt zwischen Minus und Massekabel die Softtitte sie ging an aber nicht aus, nach 2 Minuten habe ich dann angeklemmt dann Zündung auf 2 ca. 5min stehen lassen dann gestartet! Sprang an als wurde er vor 30 min abgestellt ohne Probleme!
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.03.2018 um 19:38 Uhr
| habe heute Nachmittag den SLK geweckt:
Mützchen runter
Motorhaube auf
Batterie -Pol Rändelschraube festgedreht
Motorhaube zu
reingesetzt
Schlüssel rein
Zündung an
Motor gestartet
springt sofort an und läuft rund - alles gut ...
Mein Gott, das ist doch keine Diva ... meine Diva braucht da viel mehr tralala ...
Gruss Hartmut
Sommerauto: MB SLK 200 v. 97
Reise-GT: Porsche 944-I v. 83
Rallyebolide: Alfa Romeo Giulia v. 76
Winterschlurre: Alfa 156 v. 03
zbV-Kiste: Alfa 164 super | Antworten
