Tipps und Technik R171 » » Thema: Probleme mit der Zentralverriegelung |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.09.2004 um 14:20 Uhr
| Ich habe seit ein paar Tagen grosse Probleme mit der ZV.
Sie reagiert nur sporadisch, oder nur wenn man an bestimmten Stellen am Fahrzeug steht bzw unmittelbar davorsteht.
Am Schlüssel selber kann es nicht liegen, da bei beiden Schlüsseln das Problem identisch ist.
Gelgentlich leuchtet auch das rote Lämpchen am Schlüssel auf.
Hatte hier schon mal einer ähnliche Probleme und weiss woran es liegen könnte ?
Besten Dank schon mal vorab | Antworten
User seit 18.09.2003
| Geschrieben am 25.09.2004 um 14:31 Uhr
Hi Conny.
Nur mal ne Frageu hast nicht zufällig die Standard "GTI-Antenne" gegen den kurzen "Stummel" vom SL getauscht?
Denn der "Stummel" ist wohl nur für die Optik gut!?
Das wäre ne Erklärung für Deine Probleme!Eine andere Erklärung habe Ich leider nicht!!
Ich habe fertig!
Manni
350`er!! Hubraum, statt Kompressor !!!!
SLK 350
BUELL 1203ccm V2 | Antworten
E-Mail an Bueller Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2004
User seit 11.08.2003
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.09.2004 um 21:15 Uhr
| Hallo Leute,
habe seid ca. 1 Woche das exact gleiche Problem. Bei DC meinten sie sofort ich hätte da ein echtes Problem. Mal sehn, nächste Woche gehts in die Werkstatt, da wird meine kleine wohl auseinander gerissen.
Hatte mit der Verriegelung bei der E-Klasse und A-klasse nie Ärger und jetzt offensichtlich SLK-weit diese Seuche. Erst Kondenswasser im Speigelblinker, dann spielt das Display verrückt und jetzt das. Wollte eigentlich mit dem Wagen fahren und nicht die DC-Mechaniker alle persönlich kennen lernen.
Na ja, wie sagt der Franzl, schaun mer mal
Da tuße nix gegen machen
Achim
Black is beautifull!!!!!!!!! | Antworten
User seit 07.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.09.2004 um 22:18 Uhr
| Danke nochmal für die Tipps
ich konnte das Problem tatsächlich durch Tauschen der Antenne ( von der Inovenda 9 cm Antenne zurück zum Original) wieder beheben.
Auf Anfrage bei Inovenda, erhielt ich die Antwort, dass deren Antenne nur eine geringfügig niedrigere Empfangsleistung als das Original haben sollte, was allerdings in keinster Weise zutrifft.
Der Grund könnte auch darin liegen, dass im Gegensatz zur Originalantenne, die Stiftführung innerhalb der Antenne, die beim Original eine Verbindung mit dem Stift im Antennenfuss des SLK herstellt, gar nicht vorhanden ist.
Ob das bei mir ein Produktionsfehler , oder generell bei allen Antennen dieses Typs so ist, konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen.
Sobald ich mehr darüber weiss , stelle ich die Infos wieder rein, denn optisch wäre die Antenne schon ein Riesenunterschied zur " Mantafuchsschwanzhalterung " von MB , nur wie schon erwähnt, technisch absolut unbrauchbar, da dadurch anscheinend auch die ZV fast lahmgelegt wird. | Antworten
User seit 27.02.2004
| Geschrieben am 27.09.2004 um 08:57 Uhr
Das Problem hast nicht nur du mit der Inovenda Antenne, sondern jeder der die hat!
Schau mal hier: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=10763&forum=6&start=30
gruß
Matthias
http://www.slk-bremen.de - Stammtisch BREST
EX: R170 230K Bj. 06/2003 Brilliantsilber
R171 200K Bj. 07/2004 Obsidianschwarz
Nasenbärfraktion | Antworten
E-Mail an Boon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :936 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
