User seit 22.02.2007
| Geschrieben am 07.01.2024 um 11:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von EasyOG am 07.01.2024 um 11:25 Uhr ]
Liebe SLK R171 - Freunde!
Ich habe leider einen Wassereintritt im Kofferraum. Bei Regen tritt das Wasser an der im beigefügten Foto rot umrandeten Stelle ein. Dort ist die Verkleidung nur im unteren Bereich (in der Kante) durchfeuchtet, ansonsten ist die Verkleidung trocken.
Hatte jemand schon einmal dieses "Phänomen"?
Ich habe bereits Handtücher ausgelegt und meine ausschließen zu können, dass das Wasser von oben auf diese Stelle tropft.
Danke für eure Hilfe, Gruß von Easy
E-Mail an EasyOG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 07.01.2024 um 15:17 Uhr
| Die Frage ist wo das Wasser her kommt - an der markierten Stelle kann das eigentlich nicht direkt eintreten.
Die Möglichkeiten die mir gerade einfallen sind entweder Undichtigkeiten an den Wasserabläufen unterhalb der Heckscheibe bzw. deren Ablaufschäuchen oder irgendetwas am Heckdeckel im Bereich der Laderaumkante oder irgendein Montagestopfen.
Die Heckleuchte oder Zwangsbelüftung würde ich fast ausschließen, dann müsstest du auch Wasser im Hohlraum zwischen Radlauf und Heckleuchte stehen haben - trotzdem kannst du ja mal mit einer Taschenlampe durch die Bürstenleiste leuchten und schauen ob du dort evt. etwas erkennen kannst.
Sonst würde ich mal die beiden Spreizniete an der Seitenverkleidung lösen (damit lässt sich das ein Stück hochklappen) und ggf. auch mal die Laderaumkante ausbauen:
Dazu müssen die Gummipuffer abgezogen (drehen & ziehen) werden, 2 Schrauben im Bereich der Gummipuffer gelöst sowie die 8 eckigen Spreizniete A1249900792 & 4 runden Spreizniete A2019900292 entfernt werden. Danach unten rechts & links in der Ecke (bei deinem markierten Bereich) leicht nach oben hebeln und entweder die beiden Stecker für die Kofferraumleuchte und den Kontaktschalter der Kofferraumabtrennung getrennt, oder die beiden Bauteile aus der Verkleidung ausgeklipst werden.
chris_slk
| Geschrieben am 07.01.2024 um 16:09 Uhr
| Ich habe mit der Taschenlampe durch die Bürstenleiste im Kofferraum geleuchtet. Ganz unten (Kotflügelinnenkasten?) steht Wasser. Aber wie kommt das dort rein?
Der Ausbau der Kofferraumverkleidung gestaltet sich etwas schwierig. Das Heckmittelstück hakt im unteren Bereich. Laut Anleitung muss ich dort einen Montagekeil ansetzen, aber ich habe Angst die Plastikverkleidung zu beschädigen. Bei den Außentemperaturen ist das Hartplastik nicht gerade biegsam. | Antworten
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 07.01.2024 um 21:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.01.2024 um 21:13 Uhr ]
Also wenn da tatsächlich Wasser drin steht, dann würde ich die Rückleuchte sowie die Zwangsbelüftung mit den den Kreis der Verdächtigen aufnehmen. Die Zwangsbelüftung sitzt genau in diesem Bereich, etwas unterhalb der Rückleuchte.
Aufgrund der Karosserieform sind die Abläufe der Heckscheibe m.E.n. tendenziell eher weniger wahrscheinlich, aber das ist bei Wasser immer so eine Sache, das sucht sich seinen Weg.
Was auch noch sein könnte, wäre eine Durchrostung o.ä. unter der Heckdeckeldichtung in Richtung Kotflügel.
Das Wasser solltest du dort nach Möglichkeit entfernen (absaugen o.ä.) weil sich dort unten auch ein Hydraulikzylinder für das Hochklappen des Heckdeckels befindet. Wenn der im Wasser steht ist das sicher nicht ideal.
So oder so, du wirst wahrscheinlich nicht drumherum kommen die Laderaumkante auszubauen und die linke Seitenverkleidung zumindest zu lösen (dazu idealerweise auch die Kofferraumabtrennung sowie die Verkleidung in Richtung Aggregateträger / Tank ausbauen).
Anbei auch mal Bilder wie es hinter der Seitenverkleidung aussieht.
Mit dem Wissen, dass ein Großteil dieser Verkleidungsteile nicht mehr lieferbar ist, ist eine gewisse Vorsicht nicht verkehrt. Bei mir ist es leider einige Jahre her, dass ich diese Verkleidung in der Hand hatte, aber evt. kann hier jemand anders aushelfen oder die Teilenummer A1716900041 hilft dir bei der Suche nach Bildern zur weiteren Orientierung.
chris_slk
User seit 25.11.2018
| Geschrieben am 09.01.2024 um 22:06 Uhr
ich hatte vor drei Jahren auch exakt dieses Fehlerbild und habe sehr lange nach einer Lösung gesucht. Schlussendlich habe ich die Stelle nur gefunden, indem ich die Verkleidung der Laderaumkante entfernt habe und mich in den Kofferraum gesetzt habe. Mithilfe eines Gartenschlauchs konnten wir die Stelle dann genau ausmachen. Ich hatte auch immer Wasser in der Reserveradmulde oder in den Seitenteilen des Kofferraums. Bei mir kam das Wasser unter der Kofferraumdichtung durch. Ich habe mal ein Bild angehängt, an welcher Stelle es war. Eine neue Dichtung hat das Problem dann fast beseitigt, ich habe noch zusätzlich die Mercedes Dichtschnur, die zum Anbringen der vorderen Dachdichtung verwendet wird, genutzt um die Kofferraumdichtung einzukleben. Seitdem ist alles trocken, selbst bei sehr starkem Regen. Zusätzlich kann es noch sein das der Kofferraumdeckel eingestellt werden muss (so war es bei mir) um die Vorspannung des Kofferaumdeckels auf die Dichtung zu erhöhen.
E-Mail an SLK93 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
