Tipps und Technik R171 » » Thema: Paravent Befestigung |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 07.05.2022 um 15:56 Uhr
ich bauche mal Eure Hilfe.
Bei mir ist die Frontscheibe schon 2 x gewechselt worden.
Jetzt wollte ich mal den Paravent, also die Kunststoff Abdeckung unter der
Windschutzscheibe erneuern da der alte unansehlich geworden war.
Der Paravent ist unten (Richtung Motor) mit 4 Spreitznieten befestigt und rastet oben (am Scheibe) mit einer durchlaufende Nase in einen durchlaufendes Kunststoff Teil verbunden mit der Scheibe ein.
Leider bleibt der Paravent nicht in Position und rastet aus do das eine unschöne Spalt zwischen Scheine und Paravent bleibt
Bei andere SLK´s habe ich jedoch gesehen das der Paravent gut fest sitzt.
Daher meine Frage, ist der Paravent nur eingerastet oder sollte dieser zusätzlich verklebt werden?
Johan | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 07.05.2022 um 21:47 Uhr
| Also der Wassersammler sollte oben in Richtung Windschutzscheibe in eine Dichtleiste gesteckt sein, welche sich an der Windschutzscheibe befindet. Mehr gibt's da eigentlich nicht zu beachten. Gemäß Teilekatalog sind das auch nur der Wassersammler A1718300013, 4x Spreizniet A2019900292 + 3x Buchse A0029925501 für die Wischerarme.
Wie sieht denn der alte Wassersammler aus? Wenn der gepasst hat, dann müsst es ja eigentlich Unterschiede geben - oder der neue Sammler ist einfach falsch montiert, im WIS steht jedenfalls explizit ein Hinweis, dass beim Ausbau die exakte Einbaulage in der Dichtleiste beachtet werden soll, siehe auch https://workshop-manuals.com/mercedesbenz/slk_280_(171.454)/v6-3.0l_(272.942)/Page-2594001.png.
BTW: Wenn der alten Wassersammler nur optisch ausgeblichen ist, dann hätte man den recht einfach wieder aufarbeiten können, Koch Chemie Pss (PlastStar silikonfrei) wirkt bei so etwas wahre Wunder.
chris_slk
| | Anonym :874 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
