Nederlands Forum » » Thema: Check je vacuumpomp op tijd! |
User seit 10.04.2017
| Geschrieben am 05.09.2017 um 16:50 Uhr
| Een tijd geleden, toen ik de SLK pas had, heb ik de variopomp, die boven de vacuümpomp zit, bijgevuld. Eigenlijk dacht ik toen ook, waar is die olie dan gebleven...
Toch maar eens de vacuümpomp uitgepakt en los gehaald. De olie droop direct uit de connector! Onderkant van de pomp geopend en daar zag ik ook voldoende vervuiling zitten. Olie en sporen van opgedroogd water.
Met een heleboel wattenstaafjes, wasbenzine en perslucht heb ik de boel schoon gekregen. Tevens de connector opnieuw gesoldeerd.
Connector die aan de kabelboom zit in een badje met wasbenzine gelegd en schoon geblazen en daarna alles weer in elkaar gezet. De schakelaar op het dashboard voor de bediening centrale vergrendeling doet het nu ook weer (alleen het openen)
Ben er wel 3 uur mee bezig geweest maar ik denk dat de pomp hiermee wel bespaard is gebleven. | Antworten
E-Mail an Cabriofan_NL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2010
| Geschrieben am 06.09.2017 um 14:47 Uhr
| Goed gedaan en heb je hem daarna in een plastic zak gedaan met wat kattenkorrels? Dit houd het vocht tegen en eventueel lekwater wat onverhoopt in de ruimte kan komen. Als je toch bezig ben gelijk de afloop kanalen even controleren, kan nooit kwaad om dat meerdere keren per jaar te doen.
Veel plezier nog met de mooie dagen die er nog aankomen en lekker open rijden. | Antworten
E-Mail an norfolkline Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.07.2008
| Geschrieben am 06.09.2017 um 20:26 Uhr
Dat inpakken heb ik in 't verleden ook gedaan.
Conclusie was dat het water in de zak bleef staan met alle
gevolgen van dien.
Nieuwe PSE pomp was het resultaat.
Ik pak hem niet meer in, wel iets hoger gezet d.m.v. dun plakje piepschuim.
Verder diverse tyraps aan de vacuümleiding geplaatst en uiteinde lang gelaten
in de hoop dat dit voor een andere waterafvoer zorgt.
SLK 230 automaat, '98, brillantzilver metallic,
"SLK (W171)16 "zomer + (CLK)16" wintervelgen,
zwart leer+verwarming , lekkere originele auto met een nieuwer neusje,
180000km.
E-Mail an peter230SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :867 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
