Nederlands Forum » » Thema: R170 belangrijke tips
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 22.06.2015 um 12:44 Uhr
Omdat mijn vorige topic zo ineens is verdwenen maak ik toch een nieuwe aan.
Gaat naar mening best wel belangrijke R170 tips en vragen die vaak terugkomen.
Hopelijk blijft deze wel staan.
Smeerpunten van de dakconstructie, erg belangrijk en vaak vergeten waardoor het dak niet wil ontgrendelen vooral voorzijde.
http://www.benzworld.org/forums/r170-slk-class/1426014-lubing-vario-roof-pics-1-krytox.html
Nokkenasmagneet/kabel olie lekkage probleem, standaard kwaal bij de 200/230 kompressor motoren. op te lossen door het plaatsen van olie stopkabel.
Doe je dit niet, gaat de kabelboom plus ecu stuk met als gevolg een dure reparatie.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=726432
Rubberonderhoud van vooral de dakconstructie is ook erg belangrijk en wordt vaak vergeten waardoor er lekkage's kunnen komen, heb het zelf meegemaakt en opgelost met dit goedje, echt perfect.Amerikaanse SLK forum zijn ze helemaal lyrisch over dit product.
http://www.mobimotive.nl/eenzet-gummi-pflege-stift.html
Ook een erg belangrijk punt die vaak vergeten wordt, de afwater drains voor en achter!
Vooral achter zijn die erg belangrijk, zitten in de kofferbak rand, links/rechts zwarte roostertjes, haal ze er af en blaas ze door met een compressor met een lange slang.
Raken deze verstopt kan de kofferbak vol water lopen met als gevolg dat de PSE module waterschade oploopt en je de meest rare storingen krijgt.
http://www.benzworld.org/forums/r170-slk-class/1300402-rear-drain-problem.html
Voorzijde zitten ze onder de ruitenwisser/paravaan links/rechts.
Makkelijke website om je R170 te demonteren of vinden van allerhande modules etc etc
http://ryououki.no-ip.com/r170/
Verschillen van de eerste R170 en de facelift R170
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=740
Leuk artikel over de R170
http://nsk.mercedes-benz-clubs.com/wp-content/uploads/sites/7/2014/12/IZONE_Koopwijzer-SLK170.pdf
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.10.2008
 Geschrieben am 22.06.2015 um 20:43 Uhr
Kijk, da's een nuttig topic!
Finally knowing....
....that nobody knows....
  E-Mail an JKA    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.06.2015 um 20:59 Uhr
Thx Jeroen
Zal waar mogelijk dit topic bij houden met allerhande tips.
Hier nog wat tips:
Gasveren van de achterklep, ook een standaard R170 kwaaltje.
De klep blijft niet meer open staan, vervangen is de enigste optie.
Origineel bij de dealer kosten ze 35 euro, onderdeel nr staat op de verpakking.
R170 SLK 320 automaat
 Geschrieben am 22.06.2015 um 21:01 Uhr
Om de originele radio CD 10 te verwijderen heb je de pennetjes nodig.
Deze zijn te bestellen bij de dealer voor 5.70.
Links/rechts onder zitten 2 sleufjes waar je ze in kan steken.
Onderdeelnr staat op de verpakking.
 Geschrieben am 01.07.2015 um 17:53 Uhr
Tip heb ik uit een andere post van Jantjew, dus voor hem alle eer.
Maar lijkt me makkelijk om veel tips te bundelen.
http://www.mekkes.de/tipps/ki-birnchentausch.pdf
Link voor het vervangen van de verlichting van de teller/toerenteller.
   rietje
User seit 28.02.2009
 Geschrieben am 03.07.2015 um 18:28 Uhr
Leuke tips! Echt fijn hoe wij elkaar kunnen helpen met tips.
  E-Mail an rietje    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.07.2015 um 06:35 Uhr
Bedankt Rietje
 Geschrieben am 04.07.2015 um 16:53 Uhr
Hier een tip om de adaptie waarden van je automaat te resetten.
Gaat specifiek om de 722.6 bak waar de R170 SLK mee is uitgerust.
For r170:
From Livefreeordie:Works for the R170's also. The only difference is keep pedal to the floor then remove the key.
https://www.youtube.com/watch?v=gYVAOr6uJbI
 Geschrieben am 08.07.2015 um 10:21 Uhr
Helaas gaat ook de verlichting wel eens stuk van de knopen van de ventilatie.
Hier een simpele uitleg hoe te vervangen, is wel een W210, maar voor de R170 werkt hetzelfde.
http://www.benzworld.org/forums/w210-e-class/1709177-replacing-console-bulb-behind-heater.html
Forensextaner
Forensextaner
User seit 28.04.2015
 Geschrieben am 09.07.2015 um 19:33 Uhr
Oplossing beschadigd interieur, wel een werkje, maar resultaat is geweldig.
http://volico.de/webshop/
Voor het uitbouwen deze eerder genoemde site
Sellie64
  E-Mail an Tonselhorst    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :864
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.557.464
